Saab 900OG tuulilasin asennus
sigmada
Viesti Kirjoittaja sigmada »
Etsiskelin foorumeiltä tietoa asiasta, mutta en kuitenkaan löytänyt vastausta. Olen vaihtamassa tuulilasi halkeaman vuoksi, ja haluaisin tietää:
- Sopiiko autooni liimalasi vai tiivistelasi ?
- Onko 50€ paha hinta käyttämättömästä tiivistelasista ?
- Kuinka insinööri tulee olla, jotta lasin voi vaihtaa itse ?
- Millanen hintahaarukka on lasinvaihtopalveluissa, tai uusilasi+työ-palveluissa ?
Autoni on :saab: 900i sedan 2d 3-ovinen vm. 87.
"Yksi tiili painaa kilon ja puolen tiilen verran. Kuinka paljon painaa kaksi tiiltä?"
Saab 900i Sedan 1987
twirl
Re: Saab 900OG tuulilasin asennus
Viesti Kirjoittaja twirl »
Tiivistelasi on ja itsestäni ei ole ainakaan paha hinta toi 50e käyttämättämästä lasista.
ei tuohon suuria taitoja tarvita että onnistuu vaihto itseltä..
entisen painelee vaan pois paikaltaan ja uuteen narutiivisteeseen ja painelua ja vetelyä nii hyvin menee paikalleen(ainakin itse näin laittanut)
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
sigmada
sigmada kirjoitti:Etsiskelin foorumeiltä tietoa asiasta, mutta en kuitenkaan löytänyt vastausta. Olen vaihtamassa tuulilasi halkeaman vuoksi, ja haluaisin tietää:
Kiitokset. Tarviikin mennä sitten ja ostaa ko. lasi :)
kapu
Viesti Kirjoittaja kapu »
Paljonkohan mahtaa maksaa sävytetty tuulilasi og satkuun?
twirl
Tällei karkeena arviona heitettynä nii varmaan sinne 140-240e välille menee asennettuna mutta korjatkaa toki joku jos on tarkempaa tietoa
antti.hakamaa
pelkän sävy lasin saa halvimillaa 100 eurolla ja ilman sävyä 80 euroa.
2766
Viesti Kirjoittaja 2766 »
Golf Mk2:een sai sävytetyn lasin asennettuna muistaakseni noin 150e Helsingissä. Tuosta on aikaa reilu vuosi.
Liike oli tämä: http://www.citypitstop.com/
ja palvelu nopea. Tiivistelasi vaihtuu odottaessa.
Olen vaihdattanut sumentuneen tiivistelasin ihan ensimmäisten huoltotöiden joukossa jo pariinkin volkkariin ja kyllä kannattaa. Tuskinpa tuo satkun lasi paljon kalliimpi lienee?
Saabissa sattui jo olemaan kertaalleen vaihdettu lasi, muuten sekin olisi mennyt vaihtoon.
MikkoL
og900SA
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Ohjeheinta lasille on noin 160-170€, asennus joitain kymppejä...
http://aki-lasi.fi/uploads/Hinnastot/S- ... 0-2011.pdf
Markka-aikaan lasi+vaihto oli 150mk... pikkusen on lisää tullu... oli vielä sävylasi tummennuksella... :roll:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
sigmada
Etsin täältä foorumeilta ja googlella jotain snadia "teeseitse"-opasta em. tiivistelasin vaihtamiseen, mutta eipä oikein löytynyt. Jos satutte muistamaan mitään linkkiä johonkin "vaihda-se-itse kohda 1.-5."-tyyliin, ni pastekaa tänne!! :mrgreen:
Laitoin kyselyt johonkin kymmeneen randomiin alan liikkeeseen, että mitä maksaa uusi lasi+työ, sekä kyselin pelkän työn hintaa, kun vielä on harkinnassa, jos ostan tutultani viidellä kypällä käyttämättömän tiivistelasin.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
On noita kymmeniä laseja tullu saabin vaihettua ja se pelkkien ohjeitten antaminen ei tee siitä paljon sen helpompaa ku pitää tietää mitä tekee. Luultavasti joudut sijoittaan "rengasrasvaan" ,illä saadaan paikat voideltua ja se aine saadaan myös poiskin, pesuaine ei ole hyvä ja lisäksi tuulilasitiivistemassa ja sekin maksaa sen parikymppiä että suosittelen vaikka saat lasin halvalla maksaan liikkeeseen tai kaverille kuka vaihtaa sen niin suosiolla .
Voi olla että ekayrittämällä menee se uusi lasi halki...
Korjaamokäsikirjoissa Kori-kirjassa on lasin vaihtoohjeet mutta ei täydelliset mutta skannatkoo kuka osaa ne tänne sivuille.
Jäsen 147
sigmada
toms kirjoitti:On noita kymmeniä laseja tullu saabin vaihettua ja se pelkkien ohjeitten antaminen ei tee siitä paljon sen helpompaa ku pitää tietää mitä tekee. Luultavasti joudut sijoittaan "rengasrasvaan" ,illä saadaan paikat voideltua ja se aine saadaan myös poiskin, pesuaine ei ole hyvä ja lisäksi tuulilasitiivistemassa ja sekin maksaa sen parikymppiä että suosittelen vaikka saat lasin halvalla maksaan liikkeeseen tai kaverille kuka vaihtaa sen niin suosiolla .
Juups. Kiitos vinkeistä. Just joku huijari soitti, että lasi+asennus 200€. Pitäs keksiä jostain lämmin tila, ja kunnon ohjeistukset tai jonkun tutun vaihtamaan niin kyllä onnistuis.
lappeenrannassa eivät suostuneet liikkeessä vaihtamaan mulle oma tuonti lasia...
200e uusi lasi ja vaihto on halpa. näiden tiivistelasien hinta nousee koko ajan ja liima lasien tippuu. kysynnän ja tarjonnan laki
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
