Ovi ei mene kiinni/lukittaudu *Menihän se kun lämmitteli*
DIggItaLLr
Mukavan ylläpyllärin anto tonnari aamulla.
Takaovi ei mene enään kiinni, lukko ei lukittaudu. Aivan kuin pitäisi kahvasta ovea kokoajan auki.
Ruuvarille kokeilin simuloida rungon vastekappaletta ja huomasin että oven lukitsemis mekanismi liikkuu ilman mitään "tuntua".
Oven saa painettua kiinni tiivisteille asti normaalisti, mutta se ei pure kiinni.
Kokeilin sulatella autoa sisätilanlämppärillä, mutta se ei etumatkustajan jalkatilasta puhaltamalla paljoa auttanut.
Onko lukkomekanismi vain vanhan vaseliinin ja pakkasen aiheuttaman yhteispelin takia jumissa, vai onko jokin rikki?
Lisää lämpöä oveen?
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ma Marras 29, 2010 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabvector
Re: Ovi ei mene kiinni/lukittaudu
Viesti Kirjoittaja saabvector »
DIggItaLLr kirjoitti:
Lisää lämpöä oveen?
Ex ysitonttu oireili juuri samoin kovilla pakkasilla, puoleen väliin kaupunkia kun pääsi ( roikottamalla ovea toisella kädellä kurveissa ) :? ja sisätilat oli lämpimät niin johan lukituskin toimi.
Auto talliin ja kunnon rasvaus / voitelu / sulatus auttoivat vähäksi aikaa..
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Jos tuo sulatus auttaa, niin eiköhän vanha kunnon PPK-huolto ole melko toimiva ratkaisu tähänkin ongelmaan.
Pura
Putsaa
Kasaa
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
mulle tuttu juttu aina ruostesuojauksen jälkeen. Oon ottanut pahvit ( ovi ) pois ja pessyt nivelet ja lukon spriillä . Siten kuivatus ( puolison fööni käy mainiosti ) ja voitelu esim. Break Free aseoljyllä ( teflonpohjainen ). Olivat roiskineet turvavyön mekanismeihin taasen sitä mömmöä , ei toimi pakkasella , joutunee purkamaan ...
DIggItaLLr
Nyt on ~3kw lämpötehoa kabiinissa, sulatellaan ja ootellaan.
Tolpassa 16A automaattinalli pistokkeelle, toivottavasti verkossakkin riittää kapa :)
Toivotaan ettei murphy tule kylään ja saan oven kiinni sulattelun jälkeen.
Mutta, jos...
Mikä sieltä yleensä hajoaa? Onko jokin muovinivel tjs joka hajottuuaan rampauttaa lukon.
teesalama
joo toi purku ja puhdistus varmasti auttais.
Tota samaa vikaa ollu, pikakorjaus aamulla: suihkuta lasolia oven lukkokappaleeseen.
Johan pelaa, ainakin saanu jo muutaman kerran oven lukkoon.
Sanoisin tosta lämpäpuhaltimesta..eikö olis helpompaa sulattaa vanhalla pikakonstilla: muovipussiiin (kaksi päällekkäin kun kuitenkin vuotaa vähän) kuumaa vettä ja hautoen.
DIggItaLLr
Heps.
Kunmolisen lämmittelyn 2 takapenkillä takaoveen puhaltavan lämppärin voimin alkoi lukko taas toimia.
Huoltotoimenpiteenä täytyy tehdä tuo "PPK" toimenpide.
Kiitoksia avuista. Meinasi vain usko loppua tuon lämmittämisen kanssa. Taitaapi tu -16 pakkasta hohkaa aika tehokkaasti pellistä läpi niin ei riitä mikään pikkulämmitys.
Re: Ovi ei mene kiinni/lukittaudu *Menihän se kun lämmitteli*
Ei sieltä ole mitään rikki, lukkomekanismisi on voideltu ilmeisesti alkuperäisellä vaseliinilla joka on vettynyt ja siksi jäätyy. Pese vanhat rasvat pois ja laita tuoreet kylmänäkin notkeat rasvat. Itse käytin litiumrasvaa:
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
heh, samoja oireita oli myös täälä, viime talvena. Nyt jumitti kuskinoven lukko, ei noussut nappi ylös lainkaan keskuslukolla.
Enpä asialle ole mitään tullut tehneeksi, kun vaivasi vain alkutalvesta, kevät tuli ja pelasti tilanteen... 8O :roll: :lol:
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
saba2,1 kirjoitti:Enpä asialle ole mitään tullut tehneeksi, kun vaivasi vain alkutalvesta, kevät tuli ja pelasti tilanteen... 8O :roll: :lol:
Nnniiii.. Kesällä on niin kiva olla tekemättä mitään, mikä ei sillä hetkellä häiritte. Talvella taasen ketuttaa tehdä, kun on niin pirun kylmä...
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Kummasti se aika tekee hyvää...pesun jälkeen täällä lukitus ongelmaa tai oikeestaan lukittumis ongelmaa. Takaovet ei totellut keskuslukkoa muutamaan päivään, alkoi sit totella kun aikansa kului. Auto ei ollut siinä välissä missään lämpimässä tilassa...
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
saba2,1
aero kirjoitti:
joo, tai kesällä on "kiva" tehdä suuremmat remontit alta pois.. Pikkuasiat unohtuu.. :lol:
JaHu kirjoitti:Kummasti se aika tekee hyvää...pesun jälkeen täällä lukitus ongelmaa tai oikeestaan lukittumis ongelmaa. Takaovet ei totellut keskuslukkoa muutamaan päivään, alkoi sit totella kun aikansa kului. Auto ei ollut siinä välissä missään lämpimässä tilassa...
no näin mullakin on toi kuskinovi alkanut toimimaan kun on hetken saanut "totutella" kylmään. :roll:
jäsenkin #2534
