Sisätilalämppärin kiinnitys?
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Mihinkä olette ruuvanneet sisätilalämmityslaitteen kiinni 9-5:ssa? Tuota karvaa näyttäs olevan aika reilusti ja vaatii varmaan pidemmät ruuvit, että pysyy kiinni. Entäs onko tuolla apukuskin jalkatilassa vuorauksen takana jotain johtoja yms. jotka vois vaurioitua?
Insignia A ja B
Frostgrey
omassa on tuo Defan lämmitin kiinni siinä hanskalokeron alla olevassa muovisuojassa eli puhallin on väärinpäin eli ylösalaisin, mutta ei se vissiinkään mitään haittaa. viime talvi toimi ainakin hienosti ja ei ole jalkatilassa potkittavana :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
