Saab 93/02 mystinen valovika!
tave
Viesti Kirjoittaja tave »
Mulla on Saab 93/02 ja on ollut tässä pitkin syksyä sellaista mystistä sähkövikaa kuten, että vasemmanpuoleinen pitkä ei pala ja muutenkaan pitkät eivät jää päälle kun vaihtaa valonvaihtimesta. No eilen ja tänään oli sellainen ilmiö, että ei edes pitkien merkkivalo palanut eli sitä aikaa kun vilautti pitkiä valoja . No sitten tässä illanpuolella rupes molemmat pitkä toimimaan mutteivät jääneet päälle ja merkkivalo paloi, normaalit ajovalot toimii, niin ja taka sumuvalo ei myöskään näytä mitää merkkiä eikä toimi tarkistin ja vaihdoin polttimon. Onko kellekään tuttu vika ja missä mahtaa olla vika. Kävin paikalisessa Saab huollossa kysäisemässä mutta siellä oltiin tyyliin ei vois vähempää kiinostaa ja mies tarjosi uutta poltinta :oops: . Nii oisko jossain releessä vikaa sulakkeet olen tarkistanut ja ovat kunnossa???. Vastausta odottaen.
TV Tave
Mikko_H
Re: Saab 93/02 mystinen valovika!
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
"Vanhemmissa Saabeissa on aina jotain ihmeteltävää ja täällä niihin saa vastauksia."
...mutta näihin kysymyksiin ehkä paremmin tuolla og 9-3 & ng 900-alueella
tave
Mikko_H kirjoitti:"Vanhemmissa Saabeissa on aina jotain ihmeteltävää ja täällä niihin saa vastauksia."
Sori eipä tullut katsottua tarkemmin mihin kirjoitan. Saako viestiä poistettua?? tai siirettyä tuonne 9-3 osastolle?? :?:
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
tave kirjoitti:
Saa, mutta itse et voi sitä tehdä, modet kyllä jos kysyt.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Valonvalvontareleen uudelleenjuotos auttaa 99% varmuudella.
Komppaan. Vastaavan vian korjasin, kun ensimmäiset pakkaset tuli. "Etsi":llä löytyy hyvät ohjeet, kuviakin.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
tave
Mimmi kirjoitti:Valonvalvontareleen uudelleenjuotos auttaa 99% varmuudella.
Jep! Niin auttoi, kiitos kaikille. Tuli hyvä tuntipalkka jos rele maksaa 160€ niin meni noin 10min kun homma oli OK.:) On nää hyvät sivut.
TV Tave
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
tänää ilmeni samantyyppinen vika ja apu löytyi taas kerran foorumilta toisesta vanhasta threadista... :) 30min kolvailua ja taas toimii. on tää paras foorumi ikinä! :)
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
