lasinpyyhkijän kiinnitys
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
On ongelmana aina löystyvä tuulilasin pyyhkijän varren kiinnitys ruuvi kuljettajan puoleinen pyyhkijä mikä on ruuvin koko kun ajattelin laittaa siihen lukkomutterin jos sitten pysyis eikä irtoilis omia aikojaan siis mikä M koko mutterilla on :?
AnttiR
Re: lasinpyyhkijän kiinnitys
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Väännäppä se oikeesti kireälle tai sitten , kun on löysä , niin pyöräytä irti ja mene mutterin kanssa katsomaan miljoonapakista oikea lukitusaluslevy. Ruuvilukitteen käyttöäkin voi harkita. :D
ruttunen
onko siel mutterin alla kuulunna olla alunperin lukkorikka :roll: ruuvilukitetta oon jo kokkeillut ei toimina :oops:
AnttiR
ruttunen kirjoitti:onko siel mutterin alla kuulunna olla alunperin lukkorikka :roll: ruuvilukitetta oon jo kokkeillut ei toimina :oops:
Ei kuulu olla . Onko sulla kierteet nuljahtaneet ? Saatko tarpeeksi kireälle edes vähäksi aikaa vaiko onko korkannut? Pyyhkijän boorit saattavat olla kuluneet , normaalisti varren irrottaminen vaatii voimaa. Jos näin ei ole ,
niin laita lukitetta moottorinvarsiin ja sitten kiristä laitettuasi ensin lukiteta myös mutteriin .
Muista , että oikea momentti OLI , kun kuuluu naks, siitä 1/4-1/2 kierrosta taaksepäin :D
ruttunen
ei ole korkannu kierteet ja booritkin kunnosssa vaan enpä ole huomannut laittaa lukitetta myös moottorin varteen ja voipi olla että en ole uskaltanut oikeen voimalla vääntää ,pitääpä uusia ruuvilukite asennus kiitti vinkistä. :D
