Taka-akseliston siirto
Olikohan jollakulla kuvia tuosta satkun taka-akseliston muokkauksesta? Ruotsissahan noita ovat tehneet jokusen ja itselläki on homma nyt tulossa työn alla niin mieluusti olisi nähnyt toteutuksia.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Re: Taka-akseliston siirto
Ihan uteliaisuuttani kyselen, että mitä tämä siirto tarkoittaa?
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Kun tehtaalta lähtöisin taka-akselisto ei ole pyörän kotelon keskellä.JugiBoy kirjoitti:Ihan uteliaisuuttani kyselen, että mitä tämä siirto tarkoittaa?
#1909
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
löytyy paperimuodossa.
Saatko skannattua koneelle?nalleolut kirjoitti:löytyy paperimuodossa.
#1909
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
en. enkä kopioitua...
mut jos joku löytäis linkin...toki posti kuskaa tarvittaessa..
moving axle forward 0,4inches:
Tjooh. Tämmöset löytys näköjään:
1. Extend the torque arms by 10mm - either fabricate new ones or chop the existing ones in half and insert a 1/2" steed rod which is then welded up.
2. Reverse the front bush mounting and elongate the holes by 2.5mm.The front mounting is offset by 7.5mm so reversing it and drilling / milling out the holes will accommodate a total 10mm shift.
#1909
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kutakuinkin noin... cut,weld and drive
nalleolut kirjoitti:kutakuinkin noin... cut,weld and drive
#1909
99;ssä siirsin eteenpäin kääntämällä lavettien etukiinniikkeet tosinpäin ja jatkoin taaksepäin tulevia reaktiotankoja vastaavasti. Ratas tuli edemmäs ja 205 ratas mahtuu pyöräkoteloon sisälle täysin kiinni ottamatta kun laski auton ilman jousia pohjaanlyöntikumien varaan. panhardia piti kyllä lyhentää / jatkaa että oli akseli keskellä. Tiedä sitte miten satkussa onnistuu ??
Jäsen 147
Jäsen 147
Alkoi asia kiinnostamaan. Voisiko joku selittää miksi ihmeessä niitä täytyy siirtää? Mistä tietää ettei se ole keskellä? Miten se saadan kotikonstein muka keskelle? Onko tämä tyyppivika? Saabien huonoa työlaatua? Nimittäin en ole kuullut minkään muun automerkin harrastajan koskaan puhuvan tällaisista operaatioista? Minusta kun tuntuu ,että tuo ruoste ongelma sillä seudulla on enemmänkin se ongelma jos ja kun akseli ei olisi mahdollisesti oikealla paikalllaan.
- Rattivaihde
Olettaisin (ilman mitään tietoa) että liittyy suurempien renkaiden saamiseen alle, ja että alunperin se akseli on sen verran sivussa keskeltä ettei joku suurempi koko aivan mahdu.mooritz kirjoitti:Alkoi asia kiinnostamaan. Voisiko joku selittää miksi ihmeessä niitä täytyy siirtää? Mistä tietää ettei se ole keskellä? Miten se saadan kotikonstein muka keskelle? Onko tämä tyyppivika? Saabien huonoa työlaatua? Nimittäin en ole kuullut minkään muun automerkin harrastajan koskaan puhuvan tällaisista operaatioista? Minusta kun tuntuu ,että tuo ruoste ongelma sillä seudulla on enemmänkin se ongelma jos ja kun akseli ei olisi mahdollisesti oikealla paikalllaan.
#5168
Kuten hyvä ystäväni eilen minulle totesi niin madalluksen johdosta taka-akselin sivuttaissiirtymä vain pahenee entisestään.
Tässä havainnollinen kuva satkusta, jossa on yli 15" renkaat:
http://image.eurotuner.com/f/26874884/e ... o+side.jpg
#1909
Silloi pitää lyhentää tai jatkaa panhardia tarpeen mukaan.
Jäsen 147
Jäsen 147
Tottakyllä, mutta sehän menee tässä samalla. Eikös se kiinnityspistettä muuttamalla myös onnistu?toms kirjoitti:Silloi pitää lyhentää tai jatkaa panhardia tarpeen mukaan.
#1909
