Palaneita polttimoita 9-3 sisätiloissa
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
9-3 vm.2002, sisätiloissa on muutama palanut polttimo, minkälaiset polttimot, tyyppi ja malli, menevät seuraaviin paikkoihin.
- mittarin himmennin säätimen valo
- SID- näytön vasen puoli
- tuhkakuppi / tupakansytytin
- ilmastoinnin lämpötilanäyttö
- virtalukon kehys
- radion rattisäätimet
- sähköpenkkien nappivalot
Kiitos.
Saabisti -77
Re: Palaneita polttimoita 9-3 sisätiloissa
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Radion rattisäätimissä ei ole polttimoita? tietääkseni...
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Omassa ei ainakaan virtalukon kehällä ollutkaan polttimoa, luulin itsekin aluksi että palanut. Paikka oli muttei johtoja. Auto tosin oli 900. Onko siihen jossain vuosimalleissa sitten laitettu polttimo?
Saab 9-5 Aero XWD -11
Hietalahti
Ko. paikat taitavat olla ilman polttimoita. Osaisko joku neuvoa seuraavissa polttimovalinnoissa, jotta saisi kerralla oikeat polttimot, polttimon teho ja kanta:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sidin paneeli ja Ilmastoinniin läpötila, noihin ei auta muu kuin Näyttöjen vaihdattaminen esim. englannissa. Tai no näytön liittimien painelu saattaa auttaa hetkeksi tai vähän pidemmäksi aikaa. SIDin pikselivika tai korjaus hakuun niin alkaa löytyä juttua. Tyyppivikoja, englannissa korjaavat noin 100 eskon hintaan/kpl ja antavat elinikäisen takuun (vaihtavat uuden näytön).
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Kyllähän SIDiin ja ACC-yksikköön voi polttimot vaihtaa, jos siis polttimot palaneet.
Jos pixelit kadoksissa niin sitten englannin kautta.
Motonetissä oli jonkinlainen valikoima polttimoita siis ilman kantaa, pelkkä polttimo jossa langat, en kuitenkaan löytänyt himmentimeen riittävän pientä :(
ACC ja SID:iin sopivat sieltä varmasti löytyy.
SID:in polttimoita sattumalta pyörii tässä pöydälläni, joten lasilampun mitat: halkasija 4,5mm kokonaispituus 9,5mm
Teholuokka varmaan 1,5W nurkilla, ei siinä hirveen pieleen voi mennä.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
tturku kirjoitti:Sidin paneeli ja Ilmastoinniin läpötila, noihin ei auta muu kuin Näyttöjen vaihdattaminen esim. englannissa. Tai no näytön liittimien painelu saattaa auttaa hetkeksi tai vähän pidemmäksi aikaa. SIDin pikselivika tai korjaus hakuun niin alkaa löytyä juttua.
Tarkoitettiin varmaankin painikkeiden valaistusta, jotka on toteutettu polttimoilla jotka on mahdollista vaihtaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
tturku
Niinpä tietenkin, mä ajattelin heti niitä ikoneja näytössä, kun ei pitään painikkeista puhuttu.
Nappe
Myös näyttöjen valaisu on toteutettu polttimoilla, ei pelkästään nappuloiden.
Ihan kuten kaikissa muissakin LCD-näytöissä käytetään taustavaloa, SID ja ACC-näytöille valo on toteutettu polttimolla ja väri saadaan värillisestä kalvosta polttimon ja näytön välissä.
ballantine
Hietalahti kirjoitti:- mittarin himmennin säätimen valo
Kuuluuko tuossa olla valoa?
Saabisti -77
ballantine kirjoitti:
Kuuluu
Volvo V50 2.0 TD
Markus boy
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
No niin kirjoittelin äsken minne sattuu tänne oli tarkoitus kirjoittaa.
Paljonko nuo alkuperäiset polttimot oikein maksaa. Ei jaksa ruveta tekemään minkään- laisia viritelmiä.
