Pari kysymystä mittariston valoista
cealdyn
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Auto -96 9000CDE automaatti ja ongelmat ovat pienet ja vähäpätöiset mutta voisi silti korjata.
Elikkäs kun laittaa virrat päälle ja kaikki mittariston valot syttyvät niin "check radiator level" teksteistä tuo level pysyy pimeänä. Toinen on nuo automaattivaihteiston mittaristossa olevat P R N D jne joiden alla palaisi pieni palkki joka näyttää mikä vaihde kytketty ja ne eivät pala. Onko nuo kaikki tavallisella polttimolla toteutettu jotka vaan on palanut vai pitäisikö jostain mittariston johtonipuista lähteä vikaa etsimään? Voisi samalla korjata kun kalibroi roikkuvan lämpömittarin...
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
vesa67
Re: Pari kysymystä mittariston valoista
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
polttimot löytyy UKT:sta http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 23#p116923
Automaatin asentolevyn lampun juuri vaihtaneena se oli hyvin tavallinen pieni W-kantainen lasikupu, teholuokka 1,2W ja löytyi tavallisesta tarvikeliikkeestä. Malli mukaan ja ostoksille.
Ajotietokoneen taustavalopolttimosta taitaa olla kyse. Jos valaiset taskulampulla sinä ajotietokoneen näyttöä ja liikutat vaihteenvalitsinvipua, näyttääkö vaihdeasennon osoittavat alaviivat vaihtuvan? Jos ei vaihdu, jotain vikaa valitsimen asentotunnistimessa tai johtoliitoksissa.
cealdyn
jus kirjoitti:Ajotietokoneen taustavalopolttimosta taitaa olla kyse. Jos valaiset taskulampulla sinä ajotietokoneen näyttöä ja liikutat vaihteenvalitsinvipua, näyttääkö vaihdeasennon osoittavat alaviivat vaihtuvan? Jos ei vaihdu, jotain vikaa valitsimen asentotunnistimessa tai johtoliitoksissa.
Täytyypä huomenna kokeilla... tuntuu tosiaan kyllä vähän oudolta että kaikki polttimot olisivat noista palaneet.
#4674
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei mitenkään tavatonta, koska ne vaihdetaan monesti vasta kun kaikki on pimeänä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
No kyllähän polttimoiden pitääkin 14 vuodessa lakata toimimasta... ;)
