Kikkoja vaihtajatangon irroittamiseksi laatikosta? -IRTOS!-
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Empä ole vähään aikaan foorumilla itkenytkään, kun ei onnistu, mut nyt ois taas sellasen aika.
Eli ei irronnut ässän vaihtajatanko laatikon akselista, ei. Kaasaripelistä irroteltiin ilmeisesti väärästä kohtaa, siitä klemmarin tyyppisestä liitoksesta, kumiosan tulipellin puoleisesta päästä. Taitaa olla väärä kohta, jos haluis kohtuu helpolla saada kepin synkkaamaan laatikon kanssa asennusvaiheessa? Ässässä ei tuohon "väärään" kohtaan ees pääse käsiksi, kun tehostimen hilppeet on tiellä joka puolella, eli ihan kirjan mukaan pyörittelin kartiotapin(?) mutterin irti, jonka jälkeen, edelleen kirjan mukaan, pitäisi naputella tappi pois. Koska kokemuksen mukaan tuo naputtelu käytännössä tarkottaa riittävän kovaa paukutusta, riehuin auton alla aikani ison vasaran ja erilaisten välikappaleitten kanssa, mutta tappi ei liikkunut mihinkään. Onkohan jotain unohtunut, tai onko tuohon olemassa joku jippo, jota amatööri ei tiedä? Vai pitääkö koittaa järkätä lisää tilaa alle, jotta saa isommat työkalut käyttöön? Tuo tappikin vaikuttaa sen verran hentoiselta, että luulisi särkyvän järjettömästä voimankäytöstä..?
Kyllä kyrsii, muuten vois rykästä koneen ylös ja lykätä toista autoa alle, mutta yks saakelin sentin mittanen tappi pistää viimistä päivää vastaan.:(
Viimeksi muokannut Jatra, Pe Joulu 10, 2010 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kikkoja vaihtajatangon irroittamiseksi laatikosta?
Pitäisi varmaan pitää tangon vastapuolelta lyötisuuntaa vastaan jollain massiivisella kappaleella ettei tanko pääse notkumaan lyötäessä.
Tai sitten rakennat esim lattaraudasta, pultista ja mutterista ulosvetimen jolla saat sen tapin punnerettua ulos.
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Kyllä sen tapin pitäisi irrota ihan pienellä väkivallalla..naputtelemalla, irroitusöljy voi auttaa.
Kokeile myös kääntää/pyörittää kartion päästä lukkopihdeillä.
Kyllä sen voi siitä klemmaristakin irroittaa, keppi- ja vaihde keskiasentoon laittamalla kiinni, tai sitten kepin edessä olevaan reikään lukitustappi ja 3-vaihde.
Uudemmassa T-mallisessa kuminivelessä ensin mainittu on melkein ainoa vaihtoehto.
Nämä nivelet-klemmarit voivat sitten olla eri pituisia... huom.kokoonpanovaiheessa. :!:
jus:n ohjeet olivat myös ihan pätevät, vastapuolelta pitäminen naputuksen yhteydessä auttaa tod.näk.
-Fredrik
Jatra kirjoitti:Empä ole vähään aikaan foorumilla itkenytkään, kun ei onnistu, mut nyt ois taas sellasen aika.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
tere
vaihtoehtoja tapin irrotukseen on useita mutta top kakkosesta seuraavat:
toinen pitää aikamiehen rautakankea aksilan päällä ja toinen vetää napakan iskun kartiopultin päähän auton alta ja naps se irtoaa.
toinen hyvä viritys on se että vanha puupuristin, pikku kulmaraudan pätkä ja ainesputken tai vanhan hysly.(3/8) kokoinen. puupuristimeen hepataan hylsy
leukaan sillee et kartiopultti pystyy pakeneen sinne sisään. sit paas kiristäen kartiopulttia ylök
ja ihme ja kumma irtosi kuin hamas juutalaiselta
koskaan ei ole vielä tarvinnut siitä säätökohdasta irrottaa kun ei viitsi alkaa elsmuamaan säädön kanssa
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Lyömällä isohkolla pajavasaralla täysin joustamatonta alustaa vasten saa karkeasti max noin 1000---2000 kilon voiman, 12 mm pultilla saa max noin 2000 kilon puristusvoiman.
Aina pitää olla olla mahdollisimman painava vaste lyötävälle kohteelle.
Kandee pitää mutteri lyötävän kierteen huulilla, paremmin säilyy käyttökelpoisena.
mä tein ulostyöntäjän tuohon kohtaan isosta olikohan M27 mutterista, siihen sopivasti koloa ja kierrettä M8.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
stara
Lyömällä isohkolla pajavasaralla täysin joustamatonta alustaa vasten saa karkeasti max noin 1000---2000 kilon voiman, 12 mm pultilla saa max noin 2000 kilon puristusvoiman ( teoriassa enemmänkin, mutta tuppaa nuljumaan sivuun).
Aina pitää olla olla mahdollisimman painava tukivaste lyötävälle kohteelle, jos vaste itsessään ei ole massiivisen joustamaton.
Jatra
Kiitoksia vinkeistä!
Koska autosta johon toi tekniikkapaketti tulee, on laatikko tyhmyspäissään irrotettu säätökohdasta, niin säätöjen kanssa joutuu joka tapauksessa puljaamaan. Ei ollut kaveria jeesaamaan, niin keksin sitte ruuvailla sen säätöpalikan auki konttorin kautta, eli tangon läpiviennistä. Ahdasta oli, mutta irtos helposti. Ku ois vielä ennen koneen nostoa muistanu, että pakoputken alku on lohkossa kiinni... :?
stara
Jatra kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä!
tuollaista seuraa juu, kun yksin kaikki asennuskaljat on imaistava nopealla aikataululla :mrgreen:
Jatra
Re: Kikkoja vaihtajatangon irroittamiseksi laatikosta? -IRTOS!-
Njaa, ku voiskin siemailla hiukan asennuskaljoja, mut on ajomatkan takana talli niin pitää siemailla oluet tälleen jälkeenpäin... sai hyvän tekosyyn lähtee kylille ennen Motonetin sulkeemista, kun ei löytyny tarpeen pitkää hylsyä kallistuksenvakaajan irrotteluun.
Mut ettei pelkkää offtopicia, niin minkälainen homma toi on säätää, toi vaihtajatanko? Aion käyttää siis purkuauton laatikkoa, mut alkuperäsen vaihdekeeppiä/sitä koko hoitoa, miksi sitä sitte kutsutaanki. Purettaessa kumpaakaan autoa ei oo laatikkoa tai keppiä kohdistettu tai lukittu mihinkään tiettyyn asentoon, niin onko hermojaraastava säätösavotta luvassa?
stara
Jatra kirjoitti: Purettaessa kumpaakaan autoa ei oo laatikkoa tai keppiä kohdistettu tai lukittu mihinkään tiettyyn asentoon, niin onko hermojaraastava säätösavotta luvassa?
en muista ulkoa, mutta kyllä siitä haulla tietoa löytyy. summamutikassa ei taida kannattaa yrittää.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko purkuauto miltä vuodelta? jos on laatikossa kepin keskitys niin sitten ne saa helpolla kohdalle, kabiinista lukitus tappi vaihdesiirtäjään, olikohan nyt kolmosella vai missä ja sitten vaan laatikosta kolmonen silmään niin avot!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jatra
Vuodelta 90, eli taitaa olla laatikossa keskitys. Sain yv:nä jo linkin noihin säätöohjeisiin, pääsee säätää jahka saa ensin tekniikkapaketin autoon.
