Tuulilasin pesu polttaa sulakkeen
Rusakko__
Tuulilasin pesu polttaa jatkuvasti sulakkeen (30 A). Ensin oli letkut jäässä, eikä mikään pesuri toiminut. Vein auton sulamaan, vaihdoin väkevät -40 nesteet ja takalasin pesuri alkoi toimimaan hienosti.
Pian myös ajovalojen ja tuulilasin pesurikin alkoi toimimaan, mutta vain sen yhden huuhtelukerran ajan! Ja aina sulake palaa tuulilasinpesurilta. Kuitenkin ajovalojen pesurin sulake toimii.
Pesurinmoottoriin kaiketi pääsee kätevästi käsiksi, mutta mistä tiedän onko vika siinä? Foorumilta kun löytyi juttua myös viiksiviasta?!
Ps: lähden hakemaan uudet 10 kpl vihreitä sulakkeita :)
vili1
Re: Tuulilasin pesu polttaa sulakkeen
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Rusakko__ kirjoitti:Tuulilasin pesu polttaa jatkuvasti sulakkeen (30 A). Ensin oli letkut jäässä, eikä mikään pesuri toiminut. Vein auton sulamaan, vaihdoin väkevät -40 nesteet ja takalasin pesuri alkoi toimimaan hienosti.
Minlla juurikin sama ongelma. Hain Magneetista uuden pumpn jonka vaihdan huomenna. Maksoi 41 euroa. Pari sekuntia kestää, ennenkuin sulake palaa. Ja valoille ja takalasille (erilliset moottorit) tulee kyllä nestettä. Sanoivat, että pumpun jäätyminen rikkoon pumpun. Muutaman kerran olen itsekin yrittänyt saada jäätyneistä suuttimista nestettä, olisiko pumppu siinä vähän kärtsähtänyt?!
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Rusakko__
Voitko kertoa korjaantuiko vika pumpun vaihdolla ja onko jotain asennukseen liittyvää mitä ois hyvä tietää. Saabin WIS on käytössäni, mutta se ei korvaa käytännön kokemuksia :)
Saako udella mistä Magneetista (Länsi-Auto vai mikä liekään) ostit ja mikä on varaosanumero?
vili1
Rusakko__ kirjoitti:Voitko kertoa korjaantuiko vika pumpun vaihdolla ja onko jotain asennukseen liittyvää mitä ois hyvä tietää. Saabin WIS on käytössäni, mutta se ei korvaa käytännön kokemuksia :)
Juu, tottakai, laitan tähän jatkoksi kun tiedän auttoiko. Vantaan Magneetista ostin, varaosanumeroa en tiedä valitettavasti. Vielä yksi jäi hyllyyn noita. Metroatossa oli tilauskamaa, Turussa oli muistaakseni yksi hyllyssä.
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
vili1 kirjoitti: Hain Magneetista uuden pumpn jonka vaihdan huomenna. Maksoi 41 euroa.
Johan on hintaerot merkkiliikkeissä, itse pulitin samasta kamppeesta ~30 e enemmän PP-Autossa.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
antti.hakamaa
itselläkin viime talvena viallinen pesurinpumppu poltti sulakketta.
vili1
Uusi pumppu vaihdettu, ei pala proput enää :D Helppo vaihtaa, ei mennyt kuin 15 min, jopa meikäläiseltä. Vanha pumppu oli tosin jäässä sisältä, en tiedä olisiko vielä lähtenyt toimimaan vai ei. Noh, nyt uusi pumppu jokatapauksessa paikallaan.
Rusakko__
Jep jep, nyt sain itekki vaihdettua tuulilasin pesuripumpun, eikä enää sulakkeet käryä! Laitoin vielä niin vahvat tärpätit, että oikeen kieltä karvastelee ku suihkii lientä lasille :)
...mutta sen verran oli jähmeät muoviosat, että aikani kitkuteltua pumppua irti, katkesi takalasin pesurin lähtöputki. Niin, että nyt ei sitte pestä takalasia, mutta kuka tässä pakilla ajeleekaan :)
Niin ja tämän kaiken tein rengas paikoillaan autoa tunkkaamatta. Sisälokarista vaan riittävästi ruuveja auki ja taittamalla lokari sivuun.
Kiitän avuista!
PS: ostetaan toimiva takalasin pesurin pumppu!
vili1
Kääntämällä renkaat aivan oikealle ja avaamalla parit ruuvit lokasuojasta, mahtui vääntämään tuon pesurin säiliöstä irti. Siinä oli tosiaan tuo takalasin pumppu lähellä, minä sain säilytettyä sen ehjänä :D
petula
Viesti Kirjoittaja petula »
Sama täällä, akkulaturilla pyörittäessä pumppu otti yli 40 A virtaa. Pumpun saa purettua helposti ja lopputuloksena oli kärvähtäneet käämit. Akselintiivisteesä oli päässyt kosteutta moottoriin ja sen pituinen se.
Jukkapoika
Viesti Kirjoittaja Jukkapoika »
Täällä on sama ongelma. Tuli mieleen, että sopiiko pumpuksi GM:n muiden merkkien pumput? Katselin, että osanumero on kai sama Opel Astran vm. -99 ja Vectra vm. -97 kanssa. Näiden mallien pesuripumput maksavat noin 10e. :?
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
C-Vectran pumppu sopii. Motonetistä 9,90eur.
eljass
eljass kirjoitti:C-Vectran pumppu sopii. Motonetistä 9,90eur.
Otetaanpas tämä takaisin, ei muuten sovi.
Rusakko__
Palatakseni vielä aiheeseen...
Rikoin tosiaan takalasin pesurin kun olin vaihtamassa tuulilasin pesuria viime vuoden lopulla (muutama postaus aiemmin). Nyt olen etsimässä uutta.
Hämärä muistikuva on, että säiliössä olevat kolme pumppua ovat seuraavat:
1. Tuulilasille (samanlainen kuin 3. + soikea sähköliitin)
2. Takalasille (tämä on pienempi kuin 1. ja 3.) + (sähköliitin on erilainen, kantikas ja liitin on vähän vinossakin)
3. Etuvaloille
Onkohan C Vectran moottori juuri tuo 2. eli mallia takalasi? Luulen, että nuo isommat pumput ovat tehokkaampia kuin takalasille tuleva, joka oikeastaan ennemminkin valuttaa nestettä kuin suihkuttaisi...
eljass
Hyvinkin mahdollista että kyseinen C-Vectran pumppu on juuri takalasille, sillä se on huomattavasti pienempi kuin tuulilasin ja ajovalojen pumppu.
