900i8 tekniikan vaihto t16:seen
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
elikkäs, mieleeni tuli vaihtaa i8:n tilalle t16 :twisted: . autoni on katalysaattorilla joten pitaako t16 tekniikan olla myös? muistan jostakin lukeneeni että pitäisi. tarvitseeko jarruja tai muita vaihtaa? eikös ne oo samat kaikis 900:s? mitä muita ongelmia voi tulla?
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
En ole ihan varma, mutta eikös turboissa ole hieman erilaiset jarrulevyt? Ja luultavasti jousissakin on eroa vaparin ja turbon välillä. Muutoin ei taida olla isompia eroja. Korjatkaa joku, jos olen väärässä...
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Tämä varmaan sopeis paremmin turbo-aiheen alle...
Mutta tuon ikäsessä katti pitää olla, jarrut menee sellasenaan.
Kaasuiskarit pitää olla, jousii ei tartte vaihtaa, mutta hyvä olis.
Isoin homma on varmaan sähkötöissä tuossa muutoksessa, muuten osat pitäis sopii aika hyvin paikoilleen, koneen kiinnitykset kannattaa kattoo kokonaisuudessaan T16:sta.
Koneen poissa ollessa kannattaa tsekata että ylätukivarsien pulttit aukee kokonaan ja kumit on kunnos, ainakin jos meinaa joskus vaihtaa myös madallusarjan tai turbon jouset.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
