Ohjelmia ulkoiselle kovalevylle
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Täältä foorumiltahan saa aina vastauksen kaikkiin kysymyksiin, vaikka ei saabeihin liity, joten..
On kai mahdollista asentaa ohjelmia ulkoiselle kovalevylle (ja toki myös käyttää niitä)?
Jos näin on, niin.. onko mahdollista liittää sama ulkoinen kovalevy toiseen koneeseen, ja käyttää se ohjelma mikä siihen on asennettu, siinä toisessa koneessa? Järki sanoo ettei näin olisi mahdollista, mutta minulla on sellainen mielikuva että olisin jossain nähnyt joku mainos tms, missä mainostettiin ulkoinen kovalevy joka olisi tehty tällaiseen tarkoitukseen. (tai sitten olen vain nähnyt unta :D )
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
lucaf
"kukkahattu"
Re: Ohjelmia ulkoiselle kovalevylle
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Windows maailmassa ohjelman asentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että osa ohjelman tiedoista (ei tiedostoista) kirjoitetaan windowsin "rekisteriin" (registry), joten en itse näe mahdollisena sitä, että ulkoiselta kovalevyltä käytät ohjelmaa jollain toisella koneella kuin mihin se on asennettu. Harvassa on ne ohjelmat jotka toimii "ilman asennusta" eli pelkästään tiedostojen läsnäolo mahdollistaisi ohjelman käynnistämisen.
Nikke_M
lucaf kirjoitti:Windows maailmassa ohjelman asentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että osa ohjelman tiedoista (ei tiedostoista) kirjoitetaan windowsin "rekisteriin" (registry), joten en itse näe mahdollisena sitä, että ulkoiselta kovalevyltä käytät ohjelmaa jollain toisella koneella kuin mihin se on asennettu. Harvassa on ne ohjelmat jotka toimii "ilman asennusta" eli pelkästään tiedostojen läsnäolo mahdollistaisi ohjelman käynnistämisen.
Näin vähän ajattelinkin. Eli, todennäköisesti olen vain nähnyt unta. 8)
lucaf
"kukkahattu"
Mielestäni on luontevaa käyttää ulkoista levyä ns. "työtiedostojen" eli henkilökohtaisten tiedostojen tallentamiseen, on ne sitten kuvia, ääntä, tekstiä, taulukkoja. Sitten niitä voi käyttää eri tietokoneilla, edellyttäen että tietokoneelta löytyy sovellus ko. tiedoston avaamiseen/muokkaukseen.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Extern eli ulkoisen kovon voi liittää toiseen Windows koneeseen vaikka USB-kaapelilla, taikka suoraan sisäiseen Kovo-kaapeliin suosittelen kuitenkin USB:tä vaikka se on hitaampi kuin suora kytkentä, USB-nä se tulee toimimaan kuin kaikki muutkin lisälaitteet. Jos sinulla on ohjelmia ja dataa ulkoisella kovolla, kytke se omaasi ja ajele normaalisti, ohjelmat jotka ovat siellä toimivat koneellasi.
Tämä ulkoinen kovo toimii yhtenä osana sinun konettasi. Huom! windows ehkä kysyy sen kovon USB-ajureita, siis asennusta, mutta yleensä ne löytyvät siitä käyttöjärjestelmästä joka sinulla on asennettuna koneesesi
core2
lucaf kirjoitti:Mielestäni on luontevaa käyttää ulkoista levyä ns. "työtiedostojen" eli henkilökohtaisten tiedostojen tallentamiseen, on ne sitten kuvia, ääntä, tekstiä, taulukkoja. Sitten niitä voi käyttää eri tietokoneilla, edellyttäen että tietokoneelta löytyy sovellus ko. tiedoston avaamiseen/muokkaukseen.
Meikäläisellä on montakin ohjelmaa Externissä esim. PhotoShop ja käynnistyy aivan kuin se olisi tässä tornikoneessani, myös kirjoitettua dataa taulukoita olen säilyttänyt siellä. Ulkoinen toimii aivan samalla lailla kuin joku muu omassa koneessa osioitu kovo.
EDIT: W7:aa en tiedä ,mutta XP:ssä futaa kuin Pahlmannin Kaitsu.
Nikke_M
No, pakko on sitten käyttää ne ohjelmat vain yhdessä koneessa. Kannattaako liittää firewiren kautta jos haluaa käyttää ohjelmia jotka ovat asennettua ulkoiseen levyyn, vai riittääkö usb:n nopeus?
core2
Nikke_M kirjoitti:No, pakko on sitten käyttää ne ohjelmat vain yhdessä koneessa. Kannattaako liittää firewiren kautta jos haluaa käyttää ohjelmia jotka ovat asennettua ulkoiseen levyyn, vai riittääkö usb:n nopeus?
Minulle on riittänyt USB-2 ihan hyvin. Jos sinulla on Windows seiska niin ei ole montaakaan XP:n ohjelmaa joka siinä toimii olkoonkin ohjelma joko ulkoisella tai sisäisellä kovolla. Firewire:a en ole kokeillut yhdistämiseen, mutta jos releet löytyy niin kokeile, luulen Firewire kovojen olen melko harvinaisia. Multa löytyy tällainen.
Itse olen asentanut PhotoShopin ulkoiseen koska siitä tuli niin isokokoinen.
Portable -tyyppiset softat toimivat heittämällä koneessa kuin koneessa, rekisteriin rustailevat eivät. Rekisteriin rustailevatkin saa yleensä toimimaan, kun vaan asentaa ne molemmilla koneilla sille samalle levylle.
Toki softia voi hajota, jos levyn kirjain (samassa koneessa) vaihtuu.
core2
aero kirjoitti: Rekisteriin rustailevatkin saa yleensä toimimaan, kun vaan asentaa ne molemmilla koneilla sille samalle levylle.
Hmmh :?: Kyse oli ulkoisesta kovosta.
Ja jos koneestasi löytyy C: D: ja E: niin yhdistäessäsi ulkoisen kovon tai minkä hyvänsä muisti median tulee siitä F, ja jos olet asentanut kuten minä PhotoShopin ulkoiselle kovolle voit käynnistää sen sieltä, eikä mitään hajoa.
Huom! en ole asentanut tätä ohjelmaa millekkään koneelle ainoastaan ulkoiselle kovolle. Se ei siis ole siellä tallennettuna vaan asennetuna. Tähän asti se on futannut kolmessa erikoneessa. Tässä koneessa jota nyt käytän, kun liitän sen kovon siitä tulee automaattisesti H: Drive. Ja kun avaan sen sekä napautan fotoshopin ikonia se käynnistyy.
core2 kirjoitti: Hmmh :?: Kyse oli ulkoisesta kovosta.
Niin. Jotkut softat muistaa sen asemakirjaimen (osa voi jopa kirjoitella sen rekisteriin) ja jos se vaihtuu (harvemmin se väkisin vaihtuu, eli yleensä tarvii vaihtaa manuaalisesti), voi osa softista hajota.
core2 kirjoitti: Huom! en ole asentanut tätä ohjelmaa millekkään koneelle ainoastaan ulkoiselle kovolle. Se ei siis ole siellä tallennettuna vaan asennetuna.
Miten asennat softan ulkoiselle levylle asentamatta sitä millekään koneelle? ;) Joko sille softalle riittää/kelpaa, että kopioit sen sinne levylle tahi asennat sen jollain koneella, ts. sille koneelle (jolle se ulkoinen kiintolevy on siinä vaiheessa levy muiden joukossa).
core2 kirjoitti:Tähän asti se on futannut kolmessa erikoneessa. Tässä koneessa jota nyt käytän, kun liitän sen kovon siitä tulee automaattisesti H: Drive. Ja kun avaan sen sekä napautan fotoshopin ikonia se käynnistyy.
Joo, se tarkoittaa että Photoshop ei kirjoita rekisteriin ainakaan mitään oikeasti tarvitsemaansa tietoa. Osa softista kuitenkin kirjoittaa, eikä suostu suoraan käynnistymään toisessa koneessa. Tähän kuitenkin yleensä helpottaa, kun ajaa sen asennusohjelman siellä toisessakin koneessa, jolloin softa kirjoittelee sälänsä senkin koneen rekkariin.
core2
aero kirjoitti:
Jep siinähän se salaisuus. Windows on siitä ovela taikuri et se, vaikka kuinka valitset asennus kohteen siis kirjaimen, kuten tässä omassa tapauksessani H:\ asentuu tietoa silti pakostikin näihin kohtiin:
* C:\Documents and Settings
* C:\Program Files\Common Files
sekä Windows rekisteriin.
Nyt jos asennan vaikka yhden DVD-aseman sisäisesti koneeseen josta tässä tapauksessa automaattisesti pitäisi tuleman tämä H:\ tässä vaiheessa kuitenkin tapahtuu niin ettei tämä DVD voi asentua H:ksi koska rekisteristä löytyy jo yksi H ja se on joko poistettava tai manuaalisesti ohjattava uusi DVD H:ksi joka lopuksi on sama asia, sen DVD:n voi myös asentaa suoraan I:ksi, mutta tästä voi seurata konflikteja. Nyt kytkiessäni tämän ulkoisen kovon jos H:\ on joku muu laite, asentuu se koneeseen kuin I:\ eikä PhotoShop ohjelma toimi ilman, että asentaa ohjelman uusiksi siihen ulkoiselle kovolle.
Ps. Huom! on olemassa myös ohjelmia jotka eivät toimi ellei niitä asenneta Systeemi asemalle siis C:lle näiden kanssa ei yleensä ole mahdollista valita asennus kohdetta, ne asentuvat automaattisesti C:lle.
Yksi mukava asia on jos kone on USB-boottava, niin ulkoinenkovo on usein nimetty näin USB SATA HDD Docking Station, niin ulkoisella voi olla W seiska ja sisäisellä W Xp.
core2 kirjoitti: Jep siinähän se salaisuus. Windows on siitä ovela taikuri et se, vaikka kuinka valitset asennus kohteen siis kirjaimen, kuten tässä omassa tapauksessani H:\ asentuu tietoa silti pakostikin näihin kohtiin:
Jep, ja nämä datat onnistuu yleensä viemään sinne muillekin koneille ajamalla sen asennusohjelman myös niillä muilla koneilla:
aero kirjoitti:Rekisteriin rustailevatkin saa yleensä toimimaan, kun vaan asentaa ne molemmilla koneilla sille samalle levylle.
aero kirjoitti:Tähän kuitenkin yleensä helpottaa, kun ajaa sen asennusohjelman siellä toisessakin koneessa, jolloin softa kirjoittelee sälänsä senkin koneen rekkariin.
Toki näissä mainitsin vain rekkarin, mutta nuo pakotettuihin sijainteihin tulevat tiedostot tulevat automaattisesti mukana.
core2 kirjoitti: Nyt jos asennan vaikka yhden DVD-aseman sisäisesti koneeseen josta tässä tapauksessa automaattisesti pitäisi tuleman tämä H:\ tässä vaiheessa kuitenkin tapahtuu niin ettei tämä DVD voi asentua H:ksi koska rekisteristä löytyy jo yksi H ja se on joko poistettava tai manuaalisesti ohjattava uusi DVD H:ksi joka lopuksi on sama asia, sen DVD:n voi myös asentaa suoraan I:ksi, mutta tästä voi seurata konflikteja. Nyt kytkiessäni tämän ulkoisen kovon jos H:\ on joku muu laite, asentuu se koneeseen kuin I:\ eikä PhotoShop ohjelma toimi ilman, että asentaa ohjelman uusiksi siihen ulkoiselle kovolle.
Jep, juuri tätä tarkoitin muistuttaessani ko. vaarasta:
aero kirjoitti:Toki softia voi hajota, jos levyn kirjain (samassa koneessa) vaihtuu.
aero kirjoitti:Niin. Jotkut softat muistaa sen asemakirjaimen (osa voi jopa kirjoitella sen rekisteriin) ja jos se vaihtuu (harvemmin se väkisin vaihtuu, eli yleensä tarvii vaihtaa manuaalisesti), voi osa softista hajota.
