Tonnari sammuu kesken ajon
tapio75
Viesti Kirjoittaja tapio75 »
Elikkä seuraavanlainen vika ilmenee satunnaisesti noin vartin ajon jälkeen.
Moottori alkaa pätkiä ja saataa jopa sammua kokonaan. Pysäytyksen jälkeen käynnistyy normaalisti. Aluksi pätkäisi vai kerran ja jatkois sitten normaalia käyntiä. Nyt vika pahentunut ja yskii yleensä muutaman kerran ja saattaa sammua. Yleensä siis noin 15-20min ajon jälkeen ja aika usein ryömitystilanteissa.
Saattaisiko kuvan H, I ja J releillä olla osuutta asiaan?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 372#100372
Autona 9000 CS vm. 89 (ei turbo).
Re: Tonnari sammuu kesken ajon
tapio75 kirjoitti:Saattaisiko kuvan H, I ja J releillä olla osuutta asiaan?
Ruiskun päärele ja bensapumpun rele voi vaikuttaa käyntiin, mutta relevian luulisi aiheuttavan käynnistymisvaikeuksiakin. Sytytyspulssivahvistinta autossasi ei pitäisi olla, 89-autossa on paikassa J himmennettyjen lähivalojen rele brittimalleissa.
Onko pätkiminen terävää, sytytysongelmaan viittaavaa vaiko vaan huonoa vetoa, nihkeään bensansaantiin viittaavaa?
Onko autossa on virranjakajan kyljessä johtoliitin (perinteinen kärjetön sytytys) vaiko asentoanturi kampiakselin hihnapyörän (EZK-sytytys). Jos EZK, auttaako huonon käynnin oireisiin hihnapyörän takana olevan asentoanturin jäähdyttäminen?
Korimalli on varmaankin CC tai CD jos vuosimalli on -89.
tapio75
Kyllä se tosi terävää on. Veto lähtee pois kerrasta.
Tänäkin aamuna noin 15min ja nykäs 4-5 kertaa noin parin sekunnin aikana. sitte toisen kerran jonku 20min päästä sama juttu moottoritiellä, mutta jonku verran pitempi "yskimiskohtaus". Kummallakaan kerralla ei tarvinnu pysähtyä vaan ajo jatkui normaalisti.
Täytyy kattoa noi sytytysjutut illalla, että miten on. Ja CD oli malli tosiaan :)
