ABS:t ei toimi, valo ei pala
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Mo,
Koitin leimalle ja kyseinen vika esti leiman. Auto on aika vähällä käytöllä. Myös vasen etujarruletku on tukossa. Voiko se aiheuttaa suoraan kyseisen vian? Vai mikä?
Kiitos
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Re: ABS:t ei toimi, valo ei pala
Mikä saa epäilemään että letku on tukossa? Etujarru ei jarruta vai jarruttaa koko ajan? Vai letku on irrotettu ja todettu olevan ummessa? Letkutukos tai jumittava jarrusatulan mäntä ei aiheuta ABS-valon syttymättömyyttä.
ZaappiFantti
Ok,
Letku oli myös vikalistassa, tästä tämä. Siis niillä ei ole syy-seuraus yhteyttä?
Mutta ihmetyttää se, kun ABS valo ei pala...????
Lukeeko vikalistassa että letku tukossa? Vai vaan että letku pitää vaihtaa, useimmiten letku käsketään vaihtaa siksi että pykii.
Vaikka letku olisi tukossa tai halkeillut, ABS:n valo pitäisi syttyä ja sammua normaalisti käynnistyksen yhteydessä. Ilmeisesti aika hiljaista sitten virrat päälle laittaessa, ABS:n pumppukin on vaiti?
ZaappiFantti
Juh,
Pitää tsekata. Voisiko olla vain poksahtanut sulake? Missäs ABS ecu boxi onkaan?
ABS:n releboksissa on kolme sulaketta. ABS-ohjausboksi on siinä jarrunestesäiliön lähellä toisella puolella akvaarion etuseinämää, ruiskuboksin kaverina.
ZaappiFantti
jus kirjoitti:ABS:n releboksissa on kolme sulaketta. ABS-ohjausboksi on siinä jarrunestesäiliön lähellä toisella puolella akvaarion etuseinämää, ruiskuboksin kaverina.
Kiitos!!
ZF
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Kyseisen "vian" aiheuttaa myös abs-relekotelosta katkaistu valkoinen johto.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
9000CD23T
Joka kerta kun auto käynnistetään, syttyvät jarrujärjestelmän varoitusvalot siten, että kuljettaja voi nähdä niiden olevan kunnossa.
Ja varoitusvalojen toiminnan voi tarkastaa kääntämällä virta avainta varovasti eteenpäin, ja juuri ennen starttaus asentoa pitäisi kunnossa olevien polttimoiden syttyä.
