Oven lukko, ikkuna ja peili mykkinä
Japesc
Viesti Kirjoittaja Japesc »
Onko kellään kokemuksia otsikon kuvaamasta ongelmasta. Kuskin oven lukko, ikkunanostin ja peili mykkinä, eikä sulakkeen (nro 15 muistaakseni kojetaulun päässä) vaihto auta. Liekö nyt sitten mennyt oven ohjausyksikkö tai joku vastaava?
Taitaa olla :saab: in parasta ennen päiväys saavutettu. Melkein 4 vuotta ilman ongelmia, ja ensin meni virta/ohjauslukko vaihtoon ja nyt sitten tuli tämä oviprobleemi heti perään...
EDIT: No niin, virtaliitinhän se vain oli irronnnut. Takaisin paikalleen tyrkkäämällä kaikki alkoi taas pelittämään. Kuten joku on näillä palstoilla todennut, sähköviat on helppoja, kyseessä on aina katkos virtapiirissä... Kiitos vinkistä, ja pahoittelut etten hoksannut tuota jo olemassa olevaa thrediä, ja aloitin uuden...
Viimeksi muokannut Japesc, Pe Joulu 17, 2010 18:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Japesc
jmaatta
Re: Oven lukko, ikkuna ja peili mykkinä
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
umo
Viesti Kirjoittaja umo »
usein auttaa akunkengän irrotus hetkeksi.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
umo kirjoitti:usein auttaa akunkengän irrotus hetkeksi.
Melkeinpä samassa ajassa irrottaa sen ovipahvin ja tsekkaa liittimet sieltä sisuksista.
#3977
apu,apupoika
t.t.j kirjoitti:
Ei kannata kuitenkaan alkaa -15 pakkasessa vääntelemään.............
t.t.j
Hyvä pointti.
#3977
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Jaahas, meikäläisel meni juuri näin sun kuvaamalla tavalla, eli alku syksystä meni ohjauslukko toimintahäiriöön ja se vaihdettiin uuteen ja ny tuossa maanantaina ilmaantui samaiset ongelmat mitä sulla nyt oli, onko nämä autot noiduttu :roll: .
Ja tosiaan mulla oli myös tuolta ovesta keltainen johto irti liittimestään, joten se paikalle ja kaikki toimii taas normaalisti. Onkohan tuolla ohjauslukko korjauksen yhteydessä käyty tuolla ovipahvien sisällä ja siellä olis jääny tuo liitin huonosti kiinni, aika oudoltahan se tuntuis?
Mut hyvä et käy välil tuuri, et nää ongelmat on välil tällasii, ettei tarvii laittaa rahaa tiskiin :D.
Japesc
Henkimaailman juttuja taitaa olla. Tovottavasti ei mene sen vanhan hokeman mukaan, jossa varoitellaan että: "ei kahta ilman kolmatta". :wink:
Tuo ovipahvi näytti koskemattomalta, mutta mistäs sitä tietää ovatko huollossa sinne kurkanneet.
No, iso hommahan tuo ei ollut, pahvi irti ja liitin kiinni - muutama minuutti meni. Eipä saanut Länsiauto niitäkään Euroja :D Ja samalla kun auton talliin kyöräsin, niin tuli lähivalon polttimot vaihdettua molemmille puolille (kerkesi toisesta lampusta jo tulla herjaa, vaikka näytti nuo vielä toimivan). Lampun vaihtokin on Saapissa heleppoa, oisko menny yhteensä n. 15 min. kun molemmat lähivalon lamput ja parkit oli vaihdettu uusiin.
Japesc
