Sähkövikoja
52lukki85
Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja 52lukki85 »
Huomenta. Olen uusi Saabisti vahingossa. Varsinaiseen ajopeliin tuli kansiremontti joulukuun alkupäivinä ja pajat on olleet työllistettyjä peltikolarien takia. Marssin kauppaan ostamaan halpisvara-autoa ja.. Ikinä en ole edes saabilla ajanut ennen ja nyt ihmettelen miksen ole, auto tuntuu niin hyvältä että se saattaa vaikka jäädä.
Auto on siis ng900 -95 2 litran koneella, 4 (5)-ovinen, ajettu 354tkm.
No, asiaan: penkinlämmittimet ja kuskin sähköikkuna eivät toimi myös keskuslukitus toimii kummallisesti: avaimella kaikki menee lukkoon muttei aina aukea, pitäisikö tuolla avaimenperäohjaimella saada ohjattua lukitusta vai onko se vaan varashälyyttimen ohjain?
Mistä lähtisi etsimään noita sähkövikoja, sulakkeet ovat ehjät. Takaboksi on täynnä poppivehkeitä, radio on poistettu ja akulta irrotettu ranteenpaksuinen irtovahvistimelle menevä (jälkiasennettu)kaapeli, akku on uusi.
Olisiko joku teinikeisari polttanut virityksillään jotain?
CEL ei vilkuttele yhtään mitään koodeja. (jonkin verran palstaa tavattu)
tturku
Re: Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja tturku »
kuskin ikkunan johto luultavasti poikki oven saranan tienoilta, samoin penkin kärystimissä on luultavasti jossain lämmitysvastus (lanka) poikki. Kannattaa hankkia WIS (saabin korjaamotietokanta) ja EPC (sähköinen varaosaluettelo), sieltä löytyy apua tohon keskuslukkoongelmaan. voi olla että boxi rikki.
jusa_71
Re: Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Helmi 20, 2011 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
j0ne
Re: Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko sama homma molemmista ovista? Kuulostas melkein k-lukon boksi vialta.
52lukki85
Re: Sähkövikoja
No, tämä Saabi lähti uudelle omistajalle Lappeenrantaan ennenkuin ehdin tuota vikaa korjaamaan. Ostajan kanssa siinä katseltiinkin että kuskin oventaitteessa oli rispaantuneita johtoja. Toisesta ovesta toimi hyvin lukitus.
lattsa
Re: Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja lattsa »
52lukki85 kirjoitti:No, tämä Saabi lähti uudelle omistajalle Lappeenrantaan ennenkuin ehdin tuota vikaa korjaamaan. Ostajan kanssa siinä katseltiinkin että kuskin oventaitteessa oli rispaantuneita johtoja. Toisesta ovesta toimi hyvin lukitus.
Johdot liittämällä ovesta kaikki sähköt rupesivat toimimaan...Myös alkuperäinen häly jne
Kiitokset vaan ent omistajalle auto toimii ja voi hyvin:)
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
jeippo
Re: Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Ja hyvä keksintö on yleismittari.
Ku kaikki nopeet toimenpiteet on tarkistettu (sulakkeet, johdot jne), eikä vika selviä, niin yleismittari käteen ja seuraamaan johdoista minne asti virta/jännite tulee.
Helppoa ja kätevää..tosin ei aina niin helppoa seurata sitä johtoa jos hyvin piilotettu. :?
Suabikas
Re: Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Outoutta...
Kokeilin penkinlämmittimiä,en ole tässä og 9-3:ssa vielä aiemmin kokeillut.
Jotenkin on joku homma pielessä,kun penkinlämppärien katkaisijoista syttyy takalasinlämppärin valo,eihän se niin pitäis mennä :roll:
Eikös näissä kaikissa malleissa pitäis syttyä valo katkaisijan taa,ei takalasinlämppärin valoon "integroituna",
Penkit ei myöskään tuntuis lämpenevän...
Mistä hakis vikaa?
Suabikas
Re: Sähkövikoja
...jatkoa äskeiseen viestiin.
Liittyykö mitenkään toisiinsa (?) ,mutta mittarivalaistus ei toimi,se tuntuisi olevan aina täysillä säätimen asennosta huolimatta.Valot lie palaneet mittaristosta,jos vika on ollut pitkään,mutta ajokilsat ja sid näyttö (se mitä näkyy) on kirkkaat.
Huomasin myös että takalasin lämppärin rele ei naksahda,ei siis taida toimia (edellisessä viestissä lisää aiheesta)
