sumuvalot
suhari
sumuvalot
Viesti Kirjoittaja suhari »
Käytin haku toimintoa mutta en oikein löytänyt vastausta.
Elikkä auto on 9000cc turbo sport -91.
Autossa on alunperin ollut olettaakseni sumuvalot puskurin alla,joille on oma extra katkaisija mutta ne on toiminut kuin lisäpitkät eli sammui kun vaihtoi lyhyet valot.
Nyt asennin lisäpitkät ja otin virrat oletetuista sumuvaloista.Kysymys olis että mistä virrat sumuvaloille,missä pitäis olla rele ja sulake.
Lisäpitkien rele akun vieressä relekotelossa.
Naxu
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ainakin omassani lisäsin katkaisian takasumuvalon viereen, ja asensin sulakkeen. Katkaisian liitin oli kiinni sokeassa tulpassa. Sumuvalopaikkojen vieressä on johtoliittiimet, joihin tuli virta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
siiseli
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Sumuvalojen nappi on alunalkain takasumuvalon napin alapuolella.
#3834
Re: sumuvalot
suhari kirjoitti: Autossa on alunperin ollut olettaakseni sumuvalot puskurin alla,joille on oma extra katkaisija mutta ne on toiminut kuin lisäpitkät eli sammui kun vaihtoi lyhyet valot.
Nyt kun kysymyksiin on vastattu, niin kehtaan heittää tällaisin sivuhuomion: ellet aio vaihtaa niitä valoja uusiin, niin varmista että ne tosiaan ovat sumuvalot. Meinaan jos poltat lisäpitkiä sumareina, niin vastaantulijat kiittää varmasti.
Nimimerkillä viistokeulapommarissa lisäpitkät sumaripaikoilla, ainakin edelliseltä omistajalta asti, todennäköisesti kauempaakin.
Naxu
Re: sumuvalot
Juu alapuolella vieressä. Ei siinä muuta vapaata olekaan. Minulla myös asennettu lisäpitkät sumarien reikään. Se ei vielä haittaa, mutta kun kytkentä on/oli sumuvalojen. Alunperin jopa sammu, kun veti pitkät. Ja autohan on tietysti katsastettu, ja useita kertoja. Vaihdan sinne sumarit kunhan ehdin.
Jäsen #4473, Tech 2
kostape
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja kostape »
Amerikan -93-mallissa on omalaatuisensa johtosarjat. Kun katsastajat aina valittivat takasumuvalojen puutetta, laitoin kaksi isoa Talmua takaluukkuun, johdotusta ei löytynyt, piti pitkin lattioita vedellä moottoritilan sumuohjauskeskuksesta. Etusumuvalot ratkaisin päällystämällä ilmastointiteipillä ja päälle alustamassaa, on nyt komea yhtenäinen musta muovihelmanlerpuke, eikä tarvitse niistä huolehtia.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Holmes
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Jonki vuoden lisävarusteena saanut "valita" sumuvalot/lisäpitkät. Voisiko olla että on ihan lisäpitkät??
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
erites-2
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
kostape kirjoitti:Amerikan -93-mallissa on omalaatuisensa johtosarjat. Kun katsastajat aina valittivat takasumuvalojen puutetta, laitoin kaksi isoa Talmua takaluukkuun, johdotusta ei löytynyt, piti pitkin lattioita vedellä moottoritilan sumuohjauskeskuksesta. Etusumuvalot ratkaisin päällystämällä ilmastointiteipillä ja päälle alustamassaa, on nyt komea yhtenäinen musta muovihelmanlerpuke, eikä tarvitse niistä huolehtia.
Takasumuvalon puuttuminen tämän talven pyryissä on ollut huomattava puute omassanikin USA mallissa 92 T 5D CS .
Onko ko. mallissa takavaloissa tehdasvalmiutta jälkiasentaa sumuvaloa ??
Etu-rikkonaisten tilalle ei vain ole löytynyt ostohaluista huolimatta korvaavia. Rikkinäiset lasit poistin ja kehyksen alle leikkasin muotoon ohuesta pellistä (tumma keksilaatikko) sokeat.
Olisiko tiedossa kuka on tehnyt kokonaan uutta maskia (voiko entistä hyödyntää ) sinne puskurin alle mihin sopisi reilun kokoiset toimivat valosysteemit ?
siiseli
Re: sumuvalot
Mikä järki on laittaa sumuvalojen tilalle lisäpitkät? Eikö ole vähän turhan alhaalla?
#3834
erites-2
Re: sumuvalot
Mimmi kirjoitti:
erites-2 kirjoitti: Etu-rikkonaisten tilalle ei vain ole löytynyt ostohaluista huolimatta korvaavia.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... g/dimljus/
Ja PCS myy.
Kuinka se takasumuvalo hoituisi ? Kiitos .
hv
kostape
Re: sumuvalot
En löytänyt omasta Amerikan mallistani takasumuvalon johtoja, eikä muistaakseni ollut kirjassakaan, eli ymmärtääkseni johtosarjoja on erilaisia.
Oma temppuilunsa on varoitusvalon kanssa. Porasin reiän yhteen kojelaudassa vasemmalla olevaan katkaisimen reiän "sokeaan" peitetulppaan ja työsin siihen kartiomaisen varoitusvalokomponentin. Kytkeytymislogiikka tulee sieltä etusumuvalojen boksista pellin alta. Pielavetisen näköistä puuhaa, mutta on toiminut ja katsastettu.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
liteFun
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuli vain mieleen että takasumuvalon sinipunajohto voi olla takaluukun vasemman sivun verhouksen takana syvälläkin eriytettynä loppupään piuhasatsista?
Tai joku leikannut pätkän "turhaa" piuhaa parempaan käyttötarkoitukseen?
Mun mielestä noitten piuhasatsien pitäs olla samat markkina-alueesta riippumatta, vain kytkennät/kytkemättömyydet markkina-alueiden mukaan... Sehän nimittäin maksaa ylimääräistä kun joutuu erilaisia johtonippuja teettämään ;)
velmu
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja velmu »
Kyllä ainakin my93 turkinkautta tulleessa Cs.Löytyi sumarien piuhat takaluukusta,paneelinhan joutui vaihtamaan kun oli peruutusvalo kummassakin kulmassa.
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
