ohjaustehostin ja sähkölasit
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kun tuossa pihalla lojuu ylimääräinen 3ovinen turbo niin mielessä kävi ohjaustehostimen asunnus tehostamattomaan satkuun.Onko minkälainen homma?Entäs käykö 3ovisen sähköikkuna mekanismit 4oviseen?
9000CD23T
Helppo nakki, ainoa vaikeus siinä taitaa olla tuo aurauskulman säätö tempun jälkeen.
Kaikki pultin reiät ovat siellä odottamassa ohjaustehostinta.. 8)
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ei taida käydä ne ikkunamekanismit. Tosin jos satut 4d mekanismeja tarvimaan nii ota yhteyttä :)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Eikös se ensimmäinen akselin pätkä hammastankolta ohjausakselille ole kanssa eri vai muistanko väärin?
Jos tässä joutuu itsekin jotain vastaavaa tuohuun...
Jos raidetankonpäiden kunnosta on vähänkään epäilyksiä, niin kannattaa uusia samalla. Varsinkin jos aattelee käyttää kunnollisis mittauksissa.
Myös mulla olis 4D:n sähköetulasit ja tarvetta olis 2D:n, mutta Asikkala taitaa olla turhan kaukana täält Turun suunnalt katottuna.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Ohjausakseli on sama. Moottorinkannattimen joutuu vaihtamaan ainakin 8-venttiilisessä. 8- ja 16-venaisten hammastanko on sama, mutta pumppu on erilainen.
