Satkussa sähköt sekaisin
Teekkari
Viesti Kirjoittaja Teekkari »
Tänään vähän yllätti, kun pistin autoon virrat päälle, niin pyyhkijät lähti hitaasti ryömimään, pitkien valojen merkkivalo oli päällä ja oikean vilkun merkkivalo paloi. Auto käynnistyi normaalisti, mutta sähköt on sekaisin. Sitten rupesi valorele surisemaan, otin sen irti ja alkoi toinen rele surisemaan (Ignition lock). Auto käy ilman tätä relettäkin, mikä se edes on? Samoiten kierroslukumittari pörähti 6000 rpm (auton ollessa sammutettuna.
Mistähän tätä lähtis etsimään? Joku oikari tai maadoitusongelma varmaankin?
Auto vuosimallia 92.
Re: Satkussa sähköt sekaisin
missäs kunnossa se maadotuspiste syylärin liki...
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Tuo syylärin lähellä oleva maadoituspiste on tosiaan aika arka. Joskus pissapojan pumppua vaihdoin ja jotain muuta, niin kaikki johdot menivät poikki pelkästä kosketuksesta.
Sauli.M #1562
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kysymys on näin kun en ole aivan varma, mutta eikös OG900'sessa ole myös maadoitus pisteet kojelaudan ulkopuolisissa päissä siis A-tolpan edessä lokari tilassa???
Kaks kiinnitys pulttia vasen oikea yhteensä neljä. Tää on muistikuva vanhasta ysisatasestani. (siit on jo kauan)
Teekkari
Kiitoksia nopeista vastauksista. Kyseessä oli tuo syylarin vieressä oleva maadoituspiste. Ulkoisesti näytti olevan kunnossa, mutta kun pisti virrat päälle ja heilutteli johtoja niin homma korjaantui. Täytyy sitten vuoden alussa pistää johdot kuntoon, ei tuolla pimeässä viitsi :)
Kiitoksia ja hyvät uudet vuodet.
