Virrat katosi ajossa
Elikkä 9-3 teki jonkunlaisen blackoutin ajossa. 40km/h vauhtia ja yhtäkkiä kaikki virrat katosi, kojelauta pimeeks ja auto sammui. Pysäytin linkkipysäkille, virta-avain off-asentoon, käynnistin auton ja ei mitään ongelmaa, virrat toimii ja auto lähti laakista käyntiin. Tämän jälkeen ei mitään ongelmaa ollut, tosin kotipihassa melkein olinkin ja sen jälkeen en ole ajanut. Voisiko ennakkoon oireilla jostain vai onko henkimaailman hommia?
Re: Virrat katosi ajossa
Itsellä temppuili joskus samoin, töyssyisellä mökkitien pätkällä vielä useampaan kertaan.
Kyseessä oli juurikin virtalukon pohja, josta oli toinen ruuvi kokonaan tippunut pois ja toinenkin lähestulkoon irti, jolloin virtalukon pohja pääsi hölskymään valtoimenaan.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
