Missä vika? Auto ei lähde käyntiin, kun on jättänyt tien päälle. Käy silloin kuin hyvittaa. Ollut saab-korjaamolla viisi kertaa ja vikaa ei löydy. Kaikki tsekattu mutta ei käynnisty. Vian päällä ollessa sähköt toimivat silmämääräisesti, polttoainepumppu vaihdettu, kampiakselin asentoanturi myös, punainen kasetti vaihdettu, kaikki tuntuu olevan ok mutta virta ei tunnu kulkevan sytytykseen ja pumpulle.
Onko autossa sytytyksen ohjausyksikköä? Auto Saab 900 2,0 Turbo vm: 1997. Ajettu 224000km. Muuten toimii kuin unelma. APUA?
900 turbo ei käynnisty
Viimeksi muokannut jarde1, Pe Tammi 07, 2011 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 900 turbo ei käynnisty
Onko virtalukon pohja vaihdettu?jarde1 kirjoitti:Missä vika? Auto ei lähde käyntiin, kun on jättänyt tien päälle. Käy silloin kuin hyvittaa. Ollut saab-korjaamolla viisi kertaa ja vikaa ei löydy. Kaikki tsekattu mutta ei käynnisty. Vian päällä ollessa sähköt toimivat silmämääräisesti, polttoainepumppu vaihdettu, kampiakselin asentoanturi myös, punainen kasetti vaihdettu, kaikki tuntuu olevan ok mutta virta ei tunnu kulkevan sytytykseen ja pumpulle.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ei ole vaihdettu, Mistä saa parhaiten sdullisesti?
nyt on vaihdettu eikä auttanut ?
Vaihdettiinko polttoainepumppu huolella ? Niitäkin tapauksia on tullut vastaan että pumpun letkut on saatu lyttyyn tai unohdettu kuljetussuoja imupuolen tukkeeksi. Pystytkö tarkastamaan bensapaineet ?
Onko pirssi tällä hetkellä täysin kuollut vai toimii epäsäännöllisesti ? Antaako Check Engineä tai onko vikakoodeja ? Onko ECUa vaihdettu äskettäin tai kokeiltu edes toisella eculla ? Onko autossa ajonestoa ?
Koitas jarde1 pysyä yhdessä topicissa jos vika vaivaa vielä, eli vaikkapa tässä.
Onko vika siis pysyvä vai satunnainen ? Onko kyse starttaamattomuudesta vai käymättömyydestä ?
Luin tuosta viimeisimmästä vastauksestasi jostain toisesta topicista että vaihteisto on automaatti. Sen asentoanturin vika voi estää startin pyörittämisen koska startti saa virtaa vain P-asennossa. Temmo keppiä edestakaisin jos vika poistuu.
