Sumuvaloista lisäpitkiin
Ali
Viesti Kirjoittaja Ali »
Morjes vaan kaikille ja hyvää vuotta 2011.
Tuntuu jotenkin turhilta nuo 9-3:sen sumuvalot ja ajattelinkin, että voisiko sumuvalojen sähköt ryöstää lisäpitkille. Tämän avulla ei tarvitsisi laittaa uutta katkaisijaa ja vetää sisään uusia johtoja.
Kertokaahan mielipiteitä ja kokemuksia.
-Antti-
Ali
Re: Sumuvaloista lisäpitkiin
Millä tavalla oikein? Auton on ruotsin tuonti ja sumarit toimivat sen mukaan.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Oletusarvona siis, ettet halua lisäpitkien syttyvän sumuvalokytkimestä... toki jos moisen kummallisuuden haluat säilyttää, niin uusintaohjelmointia ei tarvita.
Ali
Jaahas, tämä nyt ei oikein avautunut, että miksi pitää ohjelmoida uudestaa ja millä tavalla valot ei toimi oikein? Ja missä tämän TECH ohjelmoinnin voi teettää ja paljonko se maksaa?
Ali
Azanovix kirjoitti:Oletusarvona siis, ettet halua lisäpitkien syttyvän sumuvalokytkimestä... toki jos moisen kummallisuuden haluat säilyttää, niin uusintaohjelmointia ei tarvita.
Tarkoitus oli hyödyntää sumarin kytkin, jolla saa tarpeen tullen lisäpitkät pois päältä.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Nyt ei avautunut mullekaan tuo Ruotsin tuonti homma. Eli toimiiko sulla sumarit niin että kun vedät viiksestä pitkät pois päältä niin sumaritkin sammuu?
Tämä TECH2 on ohjelmointi/vikakoodinluku murkula ja löytyy joiltain klubilaisiltakin sekä valtuutetusta merkkihuollosta. Hintaan en ota kantaa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Mulla 9-5:nen ja sumarit saan palamaan miten haluan, nappulasta painamalla,
Mimmi tarkoittaa, että apupitkät eivät saa palaa puolikkaiden kanssa yhdessä.
Minä voin käyttää sumareita puolikkaiden sekä pitkien kera.
Ali
white9-5 kirjoitti:Nyt ei avautunut mullekaan tuo Ruotsin tuonti homma. Eli toimiiko sulla sumarit niin että kun vedät viiksestä pitkät pois päältä niin sumaritkin sammuu?
Kyllä juurikin niin.
Ja varmasti voidaan jankata TECH:llä ohjelmoinnista vaikka loppuelämä, mutta kun ei ole vieläkään selvinnyt kunnolla MITÄ TECH päivitys tässä tapauksessa tekee.
Pistääkö se valot vilkkumaan säkkijärvenpolkan tahtiin vai ohittaako se jonkin katkaisian 8O Ei millään pahalla, mutta kun volvosta siirtyy Saabin rattiin niin ei voida kuvitella, että tässä kaikki TECHit yms on heti tuttuja!
Ali
Mimmi kirjoitti:TECHlla ohjelmoidaan "sumarit" toimimaan "väärin", eli silloin pystyt käyttämään koko paketin hyödyksesi lisäpitkiin (kunhan siirrät sumariumpioista liittimet lisäpitkiin).
Jos haluat kannibalisoida valmiit johtosarjat, niin TECHia ei tarvita.
Kiitos tästä, mikset heti sanonut? :D
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Mimmi selitti asian. OK!
Mitä opimme tästä? Nämä nykyautot eivät ole niitä entisiä, missä voime "varastaa" virtaa sieltä sun täältä. Näitä uusien sähkökytkentöjä räpälättessä, tuo Mimmin tai jonkun muun "tekki" on parempi olla käytössä, ettei "loppulasku" kasva turhan suureksi? 8O Näiks se oli? :D
Azanovix
TECH on tosiaan mm. merkkihuollon käyttämä luku- ja ohjelmointilaite. Sitä tarvittaessa voi kipittää merkkihuoltoon, joka varmasti veloittaa normaalin huoltohinnaston mukaan ja välillä arpoo tekemistään, kun kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole hallussa.
Sen lisäksi niitä löytyy myös muutamalta klubilaiselta ympäri Suomea, jolloin hinnat pysyvät kurissa ja palvelu on varmaan muutenkin "ihmisläheisempää". Aikaa varsinkin Mimmin kanssa saa sitten varata vähän enemmän, kun siinä voi jäädä suustaan kiinni. :D
