Sähköikkuna
Pöhkis
Sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Terve saab 9000 cde 2.0t -95 elikkäs laitoin apumiehen ikkunaa alas ja sitten kävi semmonne jännä homma että ei tapahdu mitään kun yrittää nostaa sitä ylös... onko ehdotuksia missä vika todennäköisesti olisi? Voiko moottori mennä vain niin että se laskee ikkunaa alas mutta ei ylös?
9000 CD 2.0
Re: Sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja 9000 CD 2.0 »
Penkkien välissä on se ikkunoiden katkaisijat. Irroita paketti auki ja putsaa katkaisijoiden kosketinpinnat(metalliliuskat).
Pöhkis
Re: Sähköikkuna
kuhan sen saatanan paska laatikon sais irti jotenkin...
saapasi
Re: Sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Laita ohut talttapäämeisseli katkaisijaboxin etureunaan keskelle, melko syvälle ja kampea ylös. Siellä on kynsi, joka painuu tuolla kasaan.
liteFun
Re: Sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mulla kävi sama homma muutama vuosi sitte toisenmerkkisen auton kans.
Ikkuna nousi ylös kun anto auton olla käynnissä ja lämmetä sisätiloiltaan +30 asteeseen.
Tapahtui päivänä jolloin pakkanen oli lauhtunut noin 20 astetta yön/päivän aikana.
Eero
Re: Sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja Eero »
Voit kokeilla ottamalla ovipahvin pois ja irrottamalla ikkunan nostimen liittimen ja antamalla virtaa suoraan moottorille niin saat ainakin kiinni ellei ole sitten mekaanista vikaa.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
saapasi
Re: Sähköikkuna
Voi kokeilla myös olla käyttämättä sähköikkunoita talvella ollenkaan, ainakaan kovilla pakkasilla. Itse ainakin mäkkärinkin kaistalla ovea vaan auki.
Vuosi sitten talvisaapasta katellessa, yksi kriteereistä oli nimenomaan veivi-ikkunat. En tosin saanut niitä. Mutta kaikkea ei aina saa mitä haluaa :D .
scorpio_88
Re: Sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
eiköhän siellä ole se vaijerihässäkkä hypännyt sen muovipyörän päällä sekaisin ja siksi ei nouse...
KooGee
Re: Sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja KooGee »
Mikäs siinä sit on ku mun tonnarissa kuskin ikkuna meni kiinni viimeisen kerran tossa muutama kuukausi sitten..
sen jälkeen ei oo liikkunu mihinkään, jos ja kun painaa napista ni auton oikeen tuntee hyytyvän joten saattaapi ottaa virtaa hiukan..
onko sieltä moottori jumissa vai mikä on tarinana?
Saab 9000i cd 94'
Ex:iä
Toyota Carina E 96'
Citroen Jumpy HDI 04'
Honda Accord 2.0 sport 06'
Toyota Corolla Lb 93'
Saab 9000 T16 85'
Re: Sähköikkuna
pistehitsit alaalta irti, pahvi pois ja kolvi kouraan
Eero
Re: Sähköikkuna
KooGee kirjoitti:Mikäs siinä sit on ku mun tonnarissa kuskin ikkuna meni kiinni viimeisen kerran tossa muutama kuukausi sitten..
Ikkuna jäässä
KooGee
Re: Sähköikkuna
Ikkuna jäässä?
+ 15 asteen lämmössä epäilen hiukan.. on siitä kuitenkin 3 kk jo aikaa ku lakkas toimimasta..
se hitsien pettäminen.. onko hankalakin paikka korjata?
Saab 9000i cd 94'
Ex:iä
Toyota Carina E 96'
Saab 9000 T16 85'
Eero
Re: Sähköikkuna
KooGee kirjoitti: se hitsien pettäminen.. onko hankalakin paikka korjata?
Ei paha
Helpompaa kuin ruostekorjaukset
Pöhkis
Re: Sähköikkuna
avasin vaan sen laatikon siitä penkkien välistä ja puhdistin kaikki kytkimien käret sieltä nyt toimii kaikki kuin unelma =)
