Lohkolämppärin sulake
Saappi Kuski
Moi
Ei tule virtaa lohkoläämittimelle eikä myös sisätilapuhaltimelle. Minkä sulakkeen takana noi on kun ei manuaalissa ole merkitty mihinkään?
9000CS 2,3
jcarlson
Re: Lohkolämppärin sulake
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sulake on tolpassa. :) Autossa ei moista ole, eli johto/liitinvika ennen haaroituskappaletta tai vika tolppajohdossa/tolpassa.
Saappi Kuski
jcarlson kirjoitti:Sulake on tolpassa. :) Autossa ei moista ole, eli johto/liitinvika ennen haaroituskappaletta tai vika tolppajohdossa/tolpassa.
8O No kiitos. Tolppa toimii eli auto rämä.
9000CS 2,3
Harri M.
Viesti Kirjoittaja Harri M. »
Kannattaisiko mitata johto.
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
Ainakin jos lämmitys on kytketty suoraan tolpalta. Jos ajastus tapahtuu SID:llä tai lämppärivalmistajan omalla kellolla (auton sisäpuolelta siis), voi vika olla muuallakin.
EDIT: tämä siis jatkona jcarlsonin vastaukselle.
Saappi Kuski
Heiluttelin haaroitusliitintä pellin alla ja lähti toimimaan.
Aina ennen konepellin avaamista pitää kuitenkin kysyä foorumilta. :oops:
9000CS 2,3
Harri M.
Saappi Kuski kirjoitti:Heiluttelin haaroitusliitintä pellin alla ja lähti toimimaan.
Totta hitossa! :D
Eihän tuossa mitään vahinkoa tapahtunut, hyvä että alkoi toimimaan!
Tsekkaa nyt vielä paremmalla ajalla sen haaroitusliittimen kunto, tiiviys ja liitokset. Jos autossa on lämmitystehoa yhteensä jossain 2kW tienoossa, niin siitä nyitään läpi kymmenkunta ampeeria, joka voi sitä pulikkaakin lämmittää aika reilusti (lue: liikaa), jos joku niistä kolmesta liitoksesta on heikko.
