Löytyyköhän Motonetin listalta 2,1iihin käypäistä pakoputkea? Hieman hämäränoloinen tuo lista. Nuo olisi kuvien perusteella sinnepäin. (Eli onko 2,1issä "Turbon putki" katilta taaksepäin). Yltääkö etuputki katille asti? Eli etuputkessa toinen katin laippa ja tuo "etuväliputki" menisi katilta taaksepäin. Apuva?
14-5398 900 85->93: Etuputki Kat+2,1-16V (lähtö KAHDELLÄ) [1985 - 1993]
14-5375 900 85->93: Etuväliputki 2,1-Kat 87->93 [1985 - 1993]
14-5341 TURBO-mallit: Väliosa=takapönttö 84->93 (myös Kat) [1984 - 1993]
14-5344 TURBO-mallit: Häntäputki 84->93 (myös Kat) [1984 - 1993]
2,1i Motonetin pakoputki?
lordofgreed
- "Hirsch"
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 2,1i Motonetin pakoputki?
http://www.fennosteel.com/catalogue/ind ... urer=fenno
aika kätevä tuo fennosteel lista... ja tarkkaavainen huomaa että numerot täsmää motonetin listan kanssa..
lordofgreed
- "Hirsch"
Tuoltahan tuo taitaakin selvitä, kiitoksia.
Eli katista taaksepäin sama putki käy, tuossa entinenkin putki vain yhdellä vaimentimella, tiedä sitten mistä on peräisin. Eli tuohon laittamaani listaan kun vaihtaa tuon "turbomallin" etuväliputken (5375 -> 5360) niin pitäisi täsmätä.
Saa nähdä löytyykö sitten minkälaisia vaihtoehtoja, noita etuputkia ei näyttäisi loputtomiin motossakaan olevan. Täytynee tehdä tiedustelukierros paikallisiin varaosapuljuihin...
Btw. Onkohan lambaadan piuhassa liitintä vai meneekö katkaisuhommiksi?
# 2569
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juuh turbos ja 2.1:ses vissiin tuo 4 pulttinen laippa...
lampdan liitin on konehuoneessa siellä ilmanottokaukalon vieressä.-
Starglazer
- "Tuplakaasari"
Itse vaihdoin tarvikelambdan syksyllä, siinä ei ollut liitintä eli katkaisuhommiksi meni. Voihan noita saada valmiilla liittimilläkin mutta toki niillä on hintaa enemmän. Liitin on siis takaa katsottuna oikealla puolella sisäilman oton lähellä, ei moottorin ilmanottopöntön vieressä
