huoltoon tyytymätön
Nuts
huoltoon tyytymätön
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Voi paskan rupi, 93 SC 1,9 Tid -08 oli tänään tietyssä liikkeessä Olarissa sähkökorjauksissa ja polttoainsuodattimen vaihdossa. Kulki hyvin sellainen 50 km. Nyt kun piti taas lähteä niin eipä käynnisty....ei edes lupaa, pyörittää kyllä.
Eikä vissiin vi.....ta.
jmaatta
Re: huoltoon tyytymätön
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Villi veikkaus: ei ilmattu kunnolla polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Nuts
Mårå
Yhtä villi ajatus = olet varmaan oikeassa. Auto vaan on sellaisella paikalla että hinausautolla ei pääse....tai pääsee kyllä ja pois pääsee sitten juhannuksena kun lumet ovat poissa.
Saapas nähdä mitä sanovat perjantaina kun alan vänkkäämään että laittavat asentajan autoon ja tulevat tänne pihalle laittamaan kuntoon. Voipi olla mielenkiintoinen keskustelu:))
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Tuo moottori kyllä ilmaa normaalisti itse itsensä. Jos siinä on ilmauksen vuoksi ilmavaiva se poistuu kyllä pitkällä starttauksella, noin 45-50 sek., jos se ei auta niin silloin on kyllä oikea vaiva. Jos suodatin ei ole kunnolla kiinni ja ilmavuoto on sen vuoksi suuri? Silloin varmaan asiaa on tutkittava tarkemmin.
Mutta noin normaalisti tuon pitkän startin pitäisi tuon perusilmauksen tehdä. Näin minulle tuon ihan oikea ammattiasentaja aikoinaan neuvoi 9-3 aikoinani. Ja niin se myös toimi.
Menestystä toivoen edesmenneen isäni sanoin: "se ihan hyvä, kun pienet vahingot menestyvät!" :D Näin aikoinaan isä poikaansa kannusti, kun välillä oma mieli meinasi kiehua.
aikoinaan fortumilla ollessani oli laatujärjestelmään tähtäävää koulutusta ja konsultti kysyi mitä on laatu?
takarivin kärkisorvari huusi että se on sitä jos se(kappale) ei tule takaisin.
oli hyvin sanottu. jos osa kelpasi sorvarin jäljiltä niin sen täytyi olla laadukas siihen tarkoitukseen mihin se oli tehty.
Nuts
Mårå
Mielestäni tämän päivän toiminnasta puuttuu ns. ammattiylpeys. Oli homma sitten mikä tahansa niin tekiän pitäisi olla ylpeä tekosistaan mikä käytännössä tarkoittaa ett homma hoidetaan kunnolla. Kuka perkele olis ylpeä tekmästään paskasta työstä...toivottavasti ei kukaan.
ristos
Hei!
Vaikutat edelleen kovin vihaiselta, ymmärrän kyllä hyvin tunteesi. Mutta kyllä kuitenkin monet asiat edistyvät paremmin ja korjaantuvat myös toisella taktiikalla.
Kyllähän varmasti jokainen töitään haluaa ammattiylpeydellä tarkastella, mutta niin se vaan on, että tekevälle voi joskus sattua ja tapahtua. Se on selvää, että kenen kohdalle se sattuu, niin harmittaa.
Uskaltaudun kuitenkin kannustamaan Sinua asian hoidossa positiivisiin keinoihin, ne toimivat yleensä erinomaisesti. :wink:
Ystävällisin terveisin
umo
Viesti Kirjoittaja umo »
tuskin ilma vaiva kyseisessä mallissa pumppu tankissa ja ilmataan laittamalla virta päälle jonkun sekunnin päästä kuuluu ääniä kun ilmat menee pois mulkein kolinaa.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 00:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Nuts kirjoitti:Mårå
Totuuden sanoja. Ammattiylpeys tuntuu olevan nykypäivänä hukassa kovin monella alalla, ei paljoa houkuta teettämään mitään remppoja ulkopuolisella ellei tunne hyvin työn suorittajaa (=tiedä tekevän hyvää jälkeä).
Nuts
Mårå
Juu, tuossa naapuripihalla aloitettiin talonrakennus syyskuussa 2009, toukokuussa 2010 purettiin täysin valmis pohja vajoamisen takia. Porukka oli rakentanut pohjan roudan päälle ja jättänyt pois miltei kaikki vaadittavat maakerrokset. Lasku sorakuormista oli kyllä muistettu laittaa talon rakennuttajalle mutta purun yhteydessä ei ko. aineksia löytynyt. Tässäkin voidaan helposti sanoa että asiakkaan kusettaminen alkoi päivästä yksi(1). Tässä vain muistutus siitä että kaikilla aloilla harjoitetaan epäkelpoa toimintaa.
Lisälasku perseelleen rakennetusta pohjasta ja sen purusta oli 150 t eur......ja oikeudessa puivat asiaa tällä hetkellä.
SS-Vector
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Onneksi Karhulan Delta-Autossa ammattiylpeys/taito tallella,pissipojansäiliö vuoti,n. 15 tippaa/vrk...huomasin vasta nyt,kun ensikertaa jäi auto ns.uuden lumen päälle ja aamulla nykiessäni lämmitinpiuhaa irti,lumessa oli muutama sininen"kyynel".Huollossa tutki vuotoa sama asentaja joka korjasi syyskuussa allejääneen karaterusakon aiheuttamat vauriot,nyt löytyi hiushalkeama pissipojansäiliön saumassa,säiliön vaihto ja muut kulut menevät vielä tuon syyskuisen rusakkorysäyksen "piikkiin".Hyvä Pohjola-vakuutusyhtiö,näin se homma toimii...selvä syy-yhteys oli edellisen vahingon ja nyt ilmenneessä pikkupikku tippavuodossa.Joskus näinkin?Joku voi tietty kysyä ja ihmetellä,mitä hienoa tässä oli?Mnun mielestäni näin se homma etenee :wink:
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Juu, On vaan vedetty urakat niin kireelle monessa firmassa, ettei asentaja pysty käyttämään arvioitua aikaa enempää hommaan tai saa tehdä omalla ajalla. Joten sitten "korjaus" on tehty tyyliin: vikakoodit luettu, vikaa ei löydetty, 50€ kiitos. Ja jos haluat vian oikein korjatuksi, tilaa uusi aika.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
