NG900 ja muutama ongelma.
WDW
Viesti Kirjoittaja WDW »
Terve,
Matkaani tarttui eilen uusi kumppani kun ostin elämäni ensimmäisen Saabin. Kyseessä on varsin nätissä kunnossa oleva NG900s -95.
Toistaiseksi vikoja on löytynyt sen verran että penkinlämmittimet eikä sähkö peilit toimi, noh peileihin jo luinkin että kannattaa tarkistaa johto siitä oven läpiviennin kohdalta.
Nämä eivät kuitenkaan mua niin hirveesti häiritte mutta sitten iski todellisen ongelman.
1. Autossa ei ole tupakansytytintä joka on lisävaruste... en ole koskaan aikaisemmin törmännyt autoon jossa ei ole tupakansytytintä. Noh kuitenkin tupakansyttimelle olisi kysyntää kun työssäni tarvin navigaattoria.
Eli kysymys kuuluukin miten tuohon asennetaan tupakansytitin? Voisi kuvitella että tupakansytittimen paikassa on läpivienti konehuoneeseen(?) valmiina eikä homma varmaankaan ole kovinkaan haastava. Mutta osaako joku kertoa tarkalleen miten homma hoidetaan?
Navigaattori on työpaikalta lainassa aina kun sitä tarvii joten mikään patentti ei ole hyvä ratkaisu... + savuttelijana tupakansytitin voi joskus pelastaa päivän :mrgreen:
2.
Puhalluksen suunnansäätö on jumissa niin että puhaltaa kokoajan ikkunaan. Ja kyseinen "vipu" on tosiaan fyysisesti aivan jumissa. En ole sellaista muovinuppia uskaltanu voimientakaa vääntää mutta sen mitä on kokeillut niin ei anna yhtään löysää. Nököttää vain siinä samassa asennossa loputtomiin. Tarkoitus olisi soittimen vaihdon yhteydessä katsoa pääsiskö sitä kautta kurkkaamaan sinne taakse että mikä sen voisi jumittaa mutta ulkoisesti ei näy mitään liimaa eikä mitään joka nyt ensiksi tuli mieleen että tuollaista tekisi.
3.
Onko penkinlämmittimien korjaaminen jo siinä määrin hankala toimenpide ettei kannata lähteä tekemään jos ei koe suurempaa tarvetta niille? Kivathan ne olis mutta...
Muuten autolla on todella hieno ajaa.
EDIT:
4.
Osaako joku sanoa onko -95 saabissa viellä pelkät johdot kasettisoittimen takana ilman pikaliittimiä? Että kannattaako poiketa motonetista hakemaan pikaliittimet samalla kun hakee uuden soittimen.
MacTurbo
Re: NG900 ja muutama ongelma.
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
1. Minulla on luultavasti tallessa kojelaudan "palanen" missä tupakansytyttimen pohja sijaitsee, pistä YV:tä jos kiinnostaa.
Piuha sille pitäisi olla valmiina.
2. Säätönuppi hajonnut jossain vaiheessa ja ruvennut pyörimään tyhjää ja epäonnistuneen liimauksen takia nyt kokonaan jumissa (villi arvaus).
3. Penkinlämmittimen vastus varmaan poikki, mikäli olet sulakkeiden ehjyyden tarkastanut.
Istuinosan korjaaminen helppoa, mutta selkänojassa joutuu hieman ompelutöihin. Katkenneen vastuskohdan tunnistaa helpoisti pehmusteeseen tulleesta mustasta pisteestä.
Ja tuota vastuslankaahan ei sitten korjata tinaamalla, vaan kuorimalla reilusti, painamalla johtokarvat "sisäkkäin" ja kutistesukalla kiristämällä.
4. Mankan johdot on pikaliittimillä.
WDW
Kiitos varsin kattavista vastauksista. Meen perehtymään noihi penkkeihi jahka auto tulee takaisin kotiin. Mutta meinaatko että ei kannata hankkia jotain varaosa tupakan sytitintä vaan että vaihtais sen koko palikan siihen?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
WDW kirjoitti:Kiitos varsin kattavista vastauksista. Meen perehtymään noihi penkkeihi jahka auto tulee takaisin kotiin. Mutta meinaatko että ei kannata hankkia jotain varaosa tupakan sytitintä vaan että vaihtais sen koko palikan siihen?
Jos haluat alkuperäisen näköisen ilman leikkaa-liimaa-askartele -patentteja, suosittelen koko levyn hankkimista. Toki riippuu myös aika paljon hinnasta.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Ei meikäläisenkään satkussa ole tuhkakuppeja eikä sytytintä, mutta sytyttimen pesä löytyi muovitulpan alta ja siihen tulee sähkö, joten känny- ja navilaturit toimivat ja varmaan jostain löytyisi reikään sopiva sopivankokoinen sytytinkin.
Jos joltain löytyy tarpeettomana tuhkakuppi/kupit, niin saapi tarjota.
NG 900S 3d 2.3i -98
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
WDW kirjoitti:1. Autossa ei ole tupakansytytintä joka on lisävaruste... en ole koskaan aikaisemmin törmännyt autoon jossa ei ole tupakansytytintä. Noh kuitenkin tupakansyttimelle olisi kysyntää kun työssäni tarvin navigaattoria.
Tupakansytytin ei tosiaan ole vakiovaruste, mutta ainakaan en ole ilman nähnyt eikä EPC tunne etulevyä ilman virran ulosotttoa. Kurkkaappa siis ettei penkinlämmittimen katkaisijan alapuolella ole (jo mainittua) muovista peitetulppaa.
EDIT. Ajatusvirhe korjattu
Viimeksi muokannut suorsa, Pe Tammi 07, 2011 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
suorsa kirjoitti:
Tupakansytytin ei tosiaan ole vakiovaruste, mutta ainakaan en ole ilman nähnyt eikä EPC tunne etulevyä ilman ko. laitetta. Kurkkaappa siis ettei penkinlämmittimen katkaisijan alapuolella ole (jo mainittua) muovista peitetulppaa.
Häh, itellä vm-95 900i SE, elikkä kaiketi samanlainen kuin kysyjällä. Iteltä kans puuttuu tuhkakupit ja tupakansytytin. Mutta itse sytyttimen pohja on paikoillaan. Siis puuttuu vain se kuumeva osa. Ja joo, nuo ovat olleet lisävarusteita aikanaan. Eikö sulla ole ollenkaan edes tuota pohjaa?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
WDW
Kiitos vastauksista, kyllähän se pohja sieltä löyty. Sen päällä ollu nuppi kaipas vaan vähän väkivaltaa että lähti irti. Olin sitä aikasemmin yrittänyt irroittaa mutta oli ku liimattu. Noh tosiaan kyllähän se sieltä sitten löytys.
Nyt vaan paukahti uusi ongelma. Tähän asti hyvin toiminut keskuslukitus ei suostu enää avaamaan kumpaakaan takaovea, ja takaovia ei saa auki edes nupeista.
EDIT: Ovet toimivat taas, ongelma oli siinä että apukuskin ovi oli avattu sisältä manuaalisesti eikä se sen jälkeen mennyt lukkoon enää keskuslukituksella. Syystä X tämä poisti myös takaovien keskuslukituksen pois toiminnasta.
Ratkaisu: Pistin kaikki ovet lukkoon, myös apukuskin (Tämä piti laittaa ihan manuaalisesti lukkoon kun keskuslukitus ei kerta toiminut). Ja avasin kuskinovesta lukon niin kaikki lukot pomppasivat kivasti auki.
EDIT2: Huomasin kanssa jännän yksityiskohdan että vaikka peilien sähkösäätö ei toimi niin niiden lämmitys kyllä toimii. Ja manuaalissa ei ollut myöskään mainintaa niiden sulakkeista.
