Kaukosäädin-ongelma
Kaukosäädin-ongelma
Olen etsinyt foorumilta samaa vikakuvausta, mutta en ole kuitenkaan löytänyt sopivaa. Eli kaukosäädin ei toimi kuin toisinaan. Paristo vaihdettu viikko sitten. Kyseessä 9-5 vm. -99 Griffin. Alkuperäiset säätimet. Toinen toimii normaalisti, mutta toinen (enemmän käytetty) ei reagoi kuin ehkä parinkymmenen painalluksen jälkeen, jos sittenkään. Kokeilin tänään autotallissa useita kertoja. Toimi peräjälkeen ihan normaalisti useita kertoja. Laitoin avaimen virtalukkoon ja käynnistin auton, sammutin sen ja yritin jälleen kytkeä keskuslukkoa kaukosäätimellä. Ei toiminut kuin ehkä 10. painalluksen jälkeen. Virtalukko nousi normaalisti ylös ja radio sammui kun otin virrat pois. Kokeilin uuudelleen samaa pari kertaa ja välillä toimi, välillä ei. Mitään näkyvää ongelmaa en havainnut säätimessä, kun avasin sen ja tutkin. Mitähän voisi yrittää seuraavaksi? Toimii siis välillä normaalisti, mutta ikään kuin "unohtaa" signaalin kun on vähän aikaa ollut auto parkissa ja keskuslukko päällä.
Re: Kaukosäädin-ongelma
Minulla vastaava ongelma poistui, kun pisti pienen palan paperia kiilaksi patterin "kotelon" ja kapulan rungon väliin. Patteri ei ilmeisesti saanut aina -kontaktia.
Kyllä se on, uusi CR2032 ja vielä oikein päin. Tuo petok'in mainitsema kikka ainakin tällä hetkellä vaikuttaisi toimivan. Saa nähdä kuinka kauan, johonkin kosketushäiriöön se viittaisi. No, seurataan.Mimmi kirjoitti:Onhan sinulla oikea paristo paikallaan?
