Radion näyttö kuumenee ja sumenee!
TST
Viesti Kirjoittaja TST »
Tulipa aamulla otsikon mukainen vika -06 SC:iin. Huomasin radion näytössä parin sentin kokoisen vaalean läikän ja kun kokeilin näyttöä, niin se olikin polttavan kuuma. Sammutin radion, mutta se ei auttanut kuumumiseen mitenkään. Ajoin puoli tuntia ja muutaman kerran käytin radion päällä ja koko ajan näyttö meni sumuisemmaksi. Tekstit erottuivat himmeästi ja näyttö vaaleni. Auton sammuttaminenkaan ei lopettanut näytön kuumumista. Vasta sulakkeen poisto sai näytön pimenemään kunnolla. Sulakkeen poistolla pimeni tosin ylempikin näyttö ja mm.vilkun äänet lakkasi kuulumasta.
Olisiko kenelläkään arvailuja mahdollisesta viasta? Radio toimi normaalisti, mutta näyttöruutu oli siis polttavan kuuma ja tuntui kuumuvan koko ajan lisää. Hajuakin alkoi tulla jonkin verran.
Radion mekaaniseen irroitukseen näkyy olevan ohjeita, mutta mitä muuta pitää huomioida irroituksessa esim. mahdollisen turvakoodin kannalta?
Luultavimmin näytön vaihtamisella saisi soittimen kuntoon? Näkyy esim. tuolla purkaamolla (http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5264321) olevan samanlainen soitin myynnissä. Millaisia koodeja/ohjelmointeja koko soittimen vaihto autosta toiseen vaatii!
Eipä uskalla laittaa sulaketta paikoilleen, ennen kuin saa radion pois paikoiltaan...
TST
Re: Radion näyttö kuumenee ja sumenee!
Selvä juttu. Onnistuuko soittimen irroitus ja uudelleen asennus samaan autoon ilman TECHia? Ajattelin, että jos saisi näytön liittimen jotenkin irtoitettua, niin voisi sitten ajella ilman näytön toimintaa. Tuolla purkaamon linkissä oleva soitin näkyy olevan oikean puolen ohjauksella olevasta autosta. Liekö LCD-näyttö yhteensopiva ja yleensäkin irroitettavissa?
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta, että lcd-näyttö alkaa kuumumaan ja miksi näin tapahtuu? Näyttö meni todella niin kuumaksi, että olisi polttanut sormen rakkuloille.
TST
Tuosta vielä, että voiko soittimen irroittaa kokonaan ja asentaa sitten takaisin ilman TECHia, siis samaan autoon? Eikös se ole täysin "pimeä" ilman sulaketta, eikä huomaa irroitus-/kiinnitysoperaatiota??
Kiitoksia tiedoista!
TST
Kiitoksia Mimmi :!:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
P-väylä kiertää lenkin ICM-yksikön sisäkautta CIM-yksikölle. CIM-yksikkö on "elintärkeä" autolle sen käynnistyvyyden kannalta (mm. virtalukko jne). Jos ICM:n ottaa pois, katkeaa väylä fyysisesti ilman erillistä jumpperointia.
ICM on lisäksi yhdyspiste kaikille kolmelle väylälle (P-, I- ja O-väylä). Näiden välinen kommunikointi katkeaa, jos ko. yksikkö on "sähkötön". Joten aikalailla tärkeästä laitteesta on kyse.
Varsinaiseen ongelmaan. Arvatenkin osa on kallis niin uutena kuin käytettynäkin.
Näyttö on vaihdettavissa (lähes varmasti), mutta joka tapauksessa joutuu kokonaisen osan käytettynä ostamaan. Varaosana tuskin pelkkää näyttöä erikseen saa. Tässä asiassa en usko tämän toimivan kuten kännykkäpuolella. Sikäli kun käytetyn yksikön ostaa niin samallahan sen sitten vaihtaa kokonaisuudessaan. Olettaen että irroitus/naitto hommat hoituvat.
TST
Saabilla oli nyt parempi aamu 8O . Laitoin sulakkeen paikoilleen ja auto kävi reilun puoli tuntia. Kaikki toimi normaalisti ja radion näyttö oli yhtä selkeä kuin uutena, eikä kuumunut yhtään. Kirkkaudensäätökin toimii normaalisti. Kun radion sammuttaa, niin näyttö jää himmeästi päälle ja näyttää pysyvän himmeästi päällä vielä puolisen minuuttia sen jälkeen, kun ovet on lukittu. Sammuu hiukan myöhemmin, kun cd-soittimen valo. Ainut nyt näkyvä "häiriö" näytössä on silloin, kun ovet avaa kaukosäätimellä, tuolloin näytön alareunassa vilahtaa hieman "valosäröä", kun näyttö tulee päälle.
Pitänee kuitenkin varalta alkaa etsiä varanäyttöä, jospa sen nyt sitten pystyisi vaihtamaan ja toivottavasti vika epämääräiseen käytökseen olisi ainoastaan tuossa näytössä...
