9-3 Aero -02 lunta kerääntyy...
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Lunta kerääntyy eturenkaan ja lokasuojan väliin ongelmaksi asti. Onko tämä tyyppivika vai johtuuko se STILAUTO talvivanteista 16", jotka sopivat autoon hyvin, mutta eivät ole alkuperäiset, koko 205-55-16. :?: Millaisia vanteita / renkaita suosittelette talveksi. Tässä linkki nykyisiin vanteisiin http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... -109&ty=59
Marksor
Re: 9-3 Aero -02 lunta kerääntyy...
Viesti Kirjoittaja Marksor »
Sama täällä päin! itseltäni löytyy 17 tuumaset Panterat 215/45/17" Hankookeilla. Pahin ongelma oli pari viikkoa sitten. Silloin lunta pääsi kerääntymään niin paljon, että takapuskuri irtosi kuski puolelta. :( Malliviasta en tiedä, mutta pienemmät rinkulat aion hankkia seuraavaksi talveksi.
Power is nothing without control
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Marksor kirjoitti:Malliviasta en tiedä, mutta pienemmät rinkulat aion hankkia seuraavaksi talveksi.
Heh, ei se mikään tyyppivika ole tai sit se on sitä kaikille etuvetoisille.
Kun vaihdat pienemmät rinkulat niin mahtuu enemmän lunta siihen renkaan ja lokarin väliin. Ei siitä lumesta hirveitä päänsärkyjä kannata ottaa ellei nyt ihan jääksi muodostu.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Siis renkaan ja pyöränkotelon väliin? Ihan sama se on minkä kokoiset vanteet siellä ja renkaat? kaikissa on sama halkaisija. Mulla 205/55R16 saabin 3 puolaisilla. Vanteella voidaan vain vaikuttaa siihen, miten helposti lunta menee vanteen sisäpinnalle, jolloin se aiheuttaa ravistusta.
Lumet pitää potkia/ kopistella roiskeläpistä ja takahelmasta kylmästi ajon jälkeen pois ennenkuin ne jäätyvät kiinni! En yhtään ihmettele, jos tekee damagea, kun nuoskalumi ensin kertyy pyöränkoteloon, tämän jälkeen jäätyy ja sitten lähdetään ajamaan.
Minuteman
Vaikka automaallarit tämän alimpaan helvettiin kiroavatkin, niin silikonisuihke on tehokasta tartunnanestäjää niin pyöränkoteloihin kuin lumikoliinkin. Myös WD40 toimii mainiosti.
Hietalahti
Hyviä vinkkejä! Mitkä vanteet vaihdan alle? Onko kaikissa Saabin alkuperäisissä 16-tuumaisissa "3-puolaisissa" vanteissa sama ET? Vanteiden vuosi n. 98-04.
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
ei tuohon taida muuta lääkettä olla kuin putsata nuo välit riittävän usein jos haluaa nuo pysyvän myös ehjinä..
9-3Aero-01
tturku
niin umpinaisemmat vanteet auttaa tosissaan vaan siihen, että miten vanteen sisälle pääsee lunta ja estää siten lumen aiheuttavaa tärinää. En tiedä meneekö muuten aeroon 16" vanteet, vai pitääkö olla 17". Saattaa olla aerossa isommat levyt?
omat vanteet siis tällaiset:
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#ngvikingaero
tosin ilman kapselia keskellä. Niin sanotut viking aerot vissiin.
Toissa talvena alla oli tällaiset:
http://www.elkparts.com/saab-95-m98/all ... .p698.html
jotka osoittautuivat huonoiksi talvivanteiksi. Koska lumi pääsi helposti vanteen sisään aiheuttaen ravistusta ja oli myös kohtuu hankala putsata.
Mutta noi wd40 ja silikoni spray kikat voisi kokeilla jos pääsee pesemään auton jossain vaiheessa. Muuten olen kengän kärjellä koputellut aina lumet pyöränkaarista pois ajon jälkeen.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
^siellä oli kysymysmerkki jarruasian lopussa...
Saattaa tulla huomenna turpaan?
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Asiaan liittyen 308mm viggenin jarrulaikat eivät ole este 16" vanteiden käytölle tietyin rajoituksin.
#1730
500whp.net member
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
tutun kuulosta tuo lumen keräntyminen, viime talvena ajelin 100km työmatkaa päivässä niin lunta kerty todella paljon aina vanteiden sisään ja pyöräkoteloihin.
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
kymppi
Viesti Kirjoittaja kymppi »
Viime kesänä laitoin kunnon kerroksen tectyl alustamassaa lokareihin, eikä ole lumesta ollut oikeastaan tietoakaan. Toisen auton kanssa on taas eri asia, niin paljon lunta/jäätä, että rahina kuuluu joka heitossa. Tässä tapauksessa sisälokasuoja on muovia. Tuo Minutemanin kikka voi olla aika toimiva.
Ex Og 9-3 2.3 Aero 2000
Ex 9-3 TiDs SC, Ex 9000 -93 2,3T x2, Ex Og900 x2, Ex Ng900 2.0T
#4911
Minuteman
Tonnarissa on tuoreehkot Dinitrolin ruiskumassat takapyöräkoteloissa, ja viime kesänä etusisälokarien ollessa muusta syystä irti lotrasin ne samalla silikoniöljyllä. Ei tarvitse edes potkia vaan lumet ja loskat putoavat itsekseen.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ja etuoven saranan tienoo jäätyy ja sinne kertynyt jä on vääntää peltiä ovea varomattomasti avatessa. Ilmeisesti sisätilan lämppäristä johtuu.
Viimetalvena meni etuoven listan pääty särki ku avasin takaovea, jäätä siinäkin välissä. :(
Saab 9-3x 2.0T BioPower
