9-3:sen ehostusta
TopiKatti
9-3:sen ehostusta
Viesti Kirjoittaja TopiKatti »
Laitellaanpa nyt omakin topicci pystyyn kun kaikkea pientä ehostusta tuohon vm. 2000 9-3:seen tulee tehtyä. Vuoden päiväthän tuo kulkine on palvellut vailla suurempia murheita. Mittarissa aika tarkalleen 240tkm. Menopuolta piristetty lastulla ja tuolle sarallekkin olisi lisää suunnitelmissa. Tällä hetkellä sisustan ilmeen raikastaminen työn alla. Koitetaan huomenissa napsia vähän kuvia ja vähän enemmän tarinaa. Onpahan nyt ainakin saatu palsta auki :lol:
Siinäpä vielä yksi vanha kuva.
TopiKatti
Re: 9-3:sen ehostusta
Tuli tänään aloitettua vaihdekepin nupin vaihto-operaatio, kun tuo vanha nuppi oli aika repaleiseksi päässyt. Samalla päätin kokeilla värjätä uuden nupin ja tuon kepin suojapussukan auton väriin sopivaksi, eli punaiseksi. Itse nupin irroitus olikin oletettua helpompi operaatio. Työkaluiksi riitti mattopuukko ja pihdit. Aikaa meni ehkä vartin verran. Nupin ja pussukan käsittelin pariin otteeseen silikonin poisto litkulla. Tämän jälkeen kolme kerrosta VHT:n nahkalle tarkoitettua "maalia". Todella näppärää tavaraa mikäli vaan kestää hieman käyttöäkin. Suojapussi härdellin kiskaisin iso peltipurnukan ympärille, jotta sai rutut suoraksi ja väriä joka paikkaan. Huomenna tarkoituksena lyödä kamat takaisin paikalleen. Samalla vaihtunee uudet loota ja moottoriöljyt jos nyt ei aivan tolkuttoman kylymä keli ole. Kuvat jää nyt laittamatta kun ei tunnu kameralla saavan kovinkaan kirkkaita kuvia jos ei ole aivan päivänvalossa otettu. Liekkö vika käyttäjässä :lol:
TopiKatti
Nyt vihdoin ja viimein matkahuolto toi tuon muovisen pakkilukon vipstaakkelin rikkoutuneen tilalle. Vaihdekepin nuppi onkin ollut toistaiseksi liimaamattomana käytössä. Siinäpä näyttänyt tuo maali/värjäysaine pyssyneen varsin mallikkaasti, suojapussin joutui käsittelemään uudemman kerran kun tahtoi kovasti hilseillä väri pois. Lienee vuosien saatossa isketyt ehostusaineet hylkineet sen verran vaikka huolella putsailtiin. Nuppi taas oli uusi.
Ainakin omasta mielestä tuli ihan hyvän näköiset :wink:
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Nyt kun aloit tuunaamaan, niin osta minulta hyväkuntoinen "jalopuu" kojelauta.
Laita YV:tä.
TopiKatti
Nuppi ja pussi meni paikalleen tänään. En tiedä miksi tuo nuppi on tuollaiseksi suunniteltu, mutta aivan vitusta kotoisin laittaa paikalleen. Ei meinaa upota millään tarpeeksi syvälle. Helkkarinmoisen riuhtomisen takia lähti osittain värit tuosta pussukasta pois. Vaikka valmistaja väittäisi mitä on tuo VHT:n tavara MAALIA eikä mitään värjäysainetta, lähtee todellakin lohkeilemaan kun ei ole imeytynyt vaan tarttunut pintaan pelkästään. Täytyy varmaan hommata valmiiksi punainen pussi. Tulipahan ainakin todettua ettei tuo kovinkaan käyttökelpoista kamaa ole.
Hietalahti: Enpähän taida jalopuuta tarvita kun tarkoitus on vetää punaiseksi tuo sisusta.
TopiKatti
Tulipahan tilattua sitten autoon vähän musiikkipuolelle parannusta. Konttiin meni 12" subi, kotitekoisella suljetulla kotelolla varustettuna. Kabiiniin tuli 6,5" erillissarja ja vahvistin ohjaamaan sekä erkkaa että bassoa. Pari "päivää" noita on nysvätty helkkarinmoisessa pakkasessa paikalleen. Huomispäivän aikana toivottavasti saa viimeisteltyä vielä hommat. Jäljellä olisi enää korokerenkaan teko kuskin oveen ja elementin asennus. Hanttimiehen puoleinen basso meni tänään paikalleen sekä tuli diskantit ja johdotukset vedettyä. Nämä täytyisi saada vielä hiukan paremmin piiloon. Vahvistimen laitoin apukuskin selkänojaan kiinni. No eihän noissa asennuksissa kaikki mennyt kuten elokuvissa, mutta pistetään se pakkasen aiheuttaman v-käyrän nousun piikkiin :wink: Vielä kun sattuu omistamaan 2 sekunnin hermot... :mrgreen:
