Osram/Philips D1S 5000K
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Löytyykö halvemmalla Osram tai Philips D1S 5000K -polttimoita? Tuolla aika suolaisen hintainen:
http://www.oembulbs.com/osram-d1s-66144 ... tense.html
Ostopaikkavinkkejä saa ehdottaa.
MUOKK: Viikko sitten ostin. Tänään tuli paketti kotiin.
199 € + rahti 10 €
Viimeksi muokannut JKen, Ma Tammi 24, 2011 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia A ja B
viggen
Re: Osram/Philips D1S 5000K
Viesti Kirjoittaja viggen »
Mekonomen Ruotsissa myy tähän hintaan.
Xenonlampa / Billampor 12 V
Artikelnr: 22-D1S-66144
Benämning: Xenonlampa
Anm.: D1S, 35 W
Pris: 949.00 kr
Luultavasti sama poltin, mitä Saab Ana myy 940kr/kpl.
Liikkeitä on nyt myös Suomessa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kokeile ebay.de.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Philipsin 4250K Meronetistä 49,50€
--Hannu H #1020
Sami900i16
Viesti Kirjoittaja Sami900i16 »
Meronetistä sain kiinalaiset kopio D1S philipsit. Eli halvalla saa roskaa.
Kantsii mieluummin ostaa jostain oikeasta liikkeestä vaikka vähän kalliimat ovatkin.
Sami
Mitä suurempi vika, sitä isompi leka!
jcarlson
Mistä muuten tunnistit Philipsin kopioksi?
Itse ostin erimerkkiseen ebaysta D2R polttimot enkä alkuperäiseen verratessa huomannut oikein mitään eroa. Mutta hyviähän ne kiinalaiset on kopioimaan ulkonäöllisesti. Toistaiseksi toimineet, kop kop..
Sami900i16
Satuin lukemaan muutama viikko ostamisen jälkeen jostain korjaamouutisista tai muusta auto-alan julkaisusta philipsin ilmoituksen, jossa varoitettiin ostamasta kopiotuotteita mm xenon-polttimia.
No, siinä jutussa mainittiin, että kopio-xenonin tunnistaa täysin valkoisesta paketista. Philips kuulemma käyttää omissaan kuvioituja paketteja missä on teksitä ja kuvia yms. Eikun tallille ja kaivamaan meronetistä ostamani lamppujen paketit. Ne olivat täysin valkoiset pahvilaatikot jossa oli tarkemmin tarkasteltuna hieman suttuiset viivakoodit ja philips logot jollekin tarralle tulostettuna ja tämä tarra lätkäisty paketin päälle. Itse lampusta ei olisi voinut eroa silmällä havaita, ja kylläpä ne ihan hyvin sen aikaa toimi kunnes ostin Kahalta toiset tilalle.
Meronetin yhteystiedot viittasivat silloin ulkomaille puhelinumeroa myöten, joten reklamointi into loppui siihen.
Sain halvalla paskaa, kukin toki saa ostaa mista parhaaksi näkee.
Sami
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Sami900i16 kirjoitti:... Itse lampusta ei olisi voinut eroa silmällä havaita, ja kylläpä ne ihan hyvin sen aikaa toimi kunnes ostin Kahalta toiset tilalle.
Ihmetyttää, että miten nuo kiinakopiot nyt muka oli paskoja, jos kerran toimivat moitteetta etkä eroa huomannut alkuperäiseen muussa kuin paketissa?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Sami900i16
No kun olin ostavinani philipsit, enkä pingponglipsejä!
Harvoin kai se kiinalainen kopio on parempi kuin se kolmekertaa kalliimpi merkkituote.
Sami
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Jos niitä myydään 50e kpl eikä pari niin silloin pitää olla takuu ja laatu kohdillaan.ps itse yhdet 55e parin palauttanu ja 50 parin tilalle ostaneena.Ja nuo 50e pari asennettuna on välkkyny parkille paljon vähemmän kuin osramit :D .jos tuo vaik lupais parempaa kesto ikää.Ei nuo kiinan xenonit aina ny niin huonoja ole,jälkiasenteises sarjas(edelline pirssi linssi halogeeneil)ei mitään ongelmia/valotehon heikkenemistä 65tkm matkal.saabis toinen oli jo purppura 55tkml matkal ja samal käyttötaval.Toki katsastus setää varten vaihdoin halot tilalle ja uudet kiina h7 xenonit leiman jälkeen.!1000e xenon prakaa,mut 100e vörki
JKen
Vastaan itselleni kun tuo keskustelu on vähän harhautunut ... n. 200 € näyttäs olevan parin markkinahinta (Osram Xenarc D1S Cool Blue Intense 5000k), esim. Saksan Ebay:stä.
Philipsiltä löytyy Ultinon Flash Clear 5000k, mutta noille ei ole löytynyt ostopaikkaa.
Insignia A ja B
jcarlson
Sami900i16 kirjoitti:Satuin lukemaan muutama viikko ostamisen jälkeen jostain korjaamouutisista tai muusta auto-alan julkaisusta philipsin ilmoituksen, jossa varoitettiin ostamasta kopiotuotteita mm xenon-polttimia.
Hyvää tietoa, kiitos. Itsellekin taisivat tulla merkkaamattomissa pahvilaatikoissa joten kopioita olivat. Itse polttimoa verratessa ei ainakaan helposti eroa huomannut. Toimineet ovat vielä, joten seuraillaan tilannetta. Omat maksoi 70e/pari joten sen verran halpojakin olivat että jos alkaa temppuilemaan niin roskiin ja aidot tilalle.
apu,apupoika
Onkos kukaan täältä ostanut mitään?
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Onko merkillä väliä Philips vai Osram, kun ajatellaan valojen toimivuutta tai kestoa? Mitähän polttimoa Saab on käyttänyt xenonvaloissa ensiasennus polttimona?
-valomerkki-
Asia selvä. Kiitos.
