vinkkejä perslämmittimen testaukseen?
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Tunteeko sen jo näillä keleillä pelkällä "perstuntumalla," että toimiiko istuinlämmittimet? On siis säädettävä lämmitys eli 0-3. Jos on rikki niin mikähän saattaa olla vialla? Ja onnistuuko korjaus TI-mieheltä? :roll:
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
teesalama
Juu kyllä sen tuntee. Jos laitat kolmeselle niin itselläni penkki lämpiää 2-3 minuutissa. On korjattu noin vajaa vuosi sitten.
Samalla korjasin sekä penkistä sen vastuslangan (oli murtunut liitoksesta) sekä sen reostaatin (oli se operaatiovahvistin rikki).
Ei muuta kun mittailemaan, missä vika piilee.
Niin korjasin siis OG-satkusta, mutta tossa on käsittääkseni tonnarin etupenkit (M1992)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2142
Lainaan itseäni :roll:
Mittasin eilen reostaattiin tulevan johtoliittimen napojen 9 ja 10 väliltä ja mittari näytti katkosta. Käsittääkseni vastuselementin päät tulee noihin liittimiin? Sensijaan termostaatin liittimet 6 ja 9 näytti noin kahta ohmia. Ilmeisesti termari on siis ok.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Onnistuu korjaus TI-mieheltä. Kun irroittelet sitten mahdollisesti penkin päällisiä niin ne koukut on näppärä korvata nippusiteillä ( eli koukut, jotka vetävät päällisen ryhtiin ja menevät läpi pehmusteen)
Mittääminen on näppärintä tehdä seuraavasti:
Irroita sulaketaulusta penkinlämmittimien sulake ja kytke virtamittari sulakkeen paikalle pienillä kaapelikengillä tai sitten mittapäillä. Aseta toinen säädin 3:een ( tietenkin virtakytkettynä ). Nyt virta mittrin tulisi näyttää n. 5 A aseta toinenkin säädin 3:een jolloin näytön tulisi olla n. 10 A. Vuorottelemalla kytkimiä pystynet päättelemään toimiiko molemmat vastukset tai sitten vaan toinen. Näillä lämpötiloilla kyllä tulisi jo lämmitin käynnistyä.
johkar
Istuinlämmitin korjattu
Viesti Kirjoittaja johkar »
Kun kesä alkaa lähestyä alkaa ulkonakin tarjeta korjata istuinlämmitintä viimein. Jo vuoden päivät pimeänä ollut istuinlämmitin tuli tänään
herätettyä henkiin.
Quasimotorsin ohjeilla vaakasuora osa tuli tarkistettua läpikotaisin,
mutta vika ei ollut siellä. Poikki palanut johto löytyi vasta selkäosan
lämmitinelementistä. Noista Quasimotorsin ohjeista en löytänyt kommentteja selkäosan mittailuun, lieneekö tuo tullut vasta jostain vuosimallista eteenpäin?
Selkäosan voi mitata erikseen irrottamalla penkin alta valkoiset liittimet
toisistaan (2 johtoa), ja katsoa löytyykö vastusta urospuolisesta liittimestä.
Ahteriosaa taas voi mitata ison mustan liittimen keltaisesta ja valkoisen liittimen naaraspuolen toisesta mustasta johdosta. Ensin täytyy selvittää kumpi niistä naaraspuolisen liittimen johdoista menee penkkiin päin, ja siihen sitten mittarin toinen kärki.
Vastasi kohtuullista saunaa äheltää nahkaverhoilua pois selkäosasta lämpimässä huoneessa...
Mutta ensi talvena toivottavasti tarkenee istua...
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
