Mistä tiedän käykö auto laihalla?
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Eli otsikon mukaisesti, miten saan parhaiten selville käykö auto (og 900s) liian laihalla ja mitä pitää tehdä jos näin on? Ja mitä haittaa siitä on moottorille (venttiilithän ei vissiin tykkää..?) ?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
teesalama
Pakokaasumittaushan tuon kertoo. Eli CO-arvot pitäis olla speksien mukaiset.
Voin katsoa ton S-mallin CO-arvot kohta..
Jos seos on hyvin laihalla voi pahimmillaan mäntään palaa reikä. Mutta ei se ihan helposti käy
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Ennen luettiin tulpista, vitivalkoinen, melkeinpä kiiltävän puhdas tulppa merkitsi laihaa.
Nykybensoilla ei enää oikein luotettava tapa mutta voi kuitenkin katsoa. Tuohan pitää tehdä niin että ajetaan esim maantiellä, ja moottori sammutetaan vauhdissa. Siis tyhjäkäynti ei sotke tulppaa. Älä kokeile ässälllä, turbo ei tykkää hyvää vaihdissa sammutuksesta.
Toinen "perinteinen" tapa on kolmosella tasakaasua loivaan ylämäkeen. Autosta riippuen 70 - 100 km/h). Jos ei vedä tasaisesti ts. nykii tai "aaltoilee", voi ola laihalla. Toimii ainakin kaasarisatkulla.
Mittari se on se ainoa varma tapa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
cc kirjoitti:Ennen luettiin tulpista, vitivalkoinen, melkeinpä kiiltävän puhdas tulppa merkitsi laihaa.
Muistan lukeneeni, että nykybensoilla on vaikea huomata tätä, koska tulpissa tasainen musta "paska" päällä. Itse muistan kerran tai jopa kaksi kertaa ottaneeni autosta vitivalkoiset tulpat pois, tällöin oli saatavilla vielä 99-bensaa. Nykyään käytän 98E+Nesteen lisäainetta ja aina tulpat on ollu mustat.
EDIT: Ja pintakaasulla, jos esiintyy nykimistä, niin voi olla laihalla.
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve vaan!
JKoo ainakin mulla on toiminu yksi tapa kaasari/tuplakaasari satkussa. Mutta ei taida toimia S-mallissa.
Siis tämmönen:
Kun auto on lämmin ja se käy joutokäyntiä, niin pumpataan jarrupoljinta nopeasti koko sen liikkumavaran matkalta.
Sitten kun sitä poljinta pumppaa niin moottorin joutokäynnin pitäisi muuttua.
Jos joutokäyntinopeus laskee tai moottori alkaa ``yskähdellä´´ nin silloin seos on laihalla.
Jos joutokäytinopeus puolestaan kohoaa niin silloin seos on rikkaalla.
Tämä perustuu siihen, että tehostetuissa jarruissahan tehostin toimii ilman paineella, tai siis oikeammin alipaineella jonka tuottaa moottori. Kun poljinta pumppaa niin moottori saa enemmän ilmaa.
Siitä sitten pystyy päättelemään edes jotain seoksen oikeellisuudesta. Sillä jos se on rikkaalla ja moottori saa lisää ilmaan niin tottahan se siitä innostuu, eli käy paremmin / nopeammin. Jos taas seos on laihalla ja se saa vielä ilmaa lisää niin ei tykkää käydä ollenkaan niin hyvin.
SAAB
