900i 16v -90 ei käynnisty aina...
eijzii
Viesti Kirjoittaja eijzii »
Eli, tuossa noin kuukausi sitten teki ensimmäisen kerran että kun yrittää käynnistää auton niin ei edes lupaile, sitten kun starttailee akkua loppumiseen asti niin lupailee ja pörähtelee välillä mutta ei lähde. lopulta se yleensä on saatu vähän traktorilla apuvirtaa antaen käyntiin mutta alkaa tuntumaan että ei oikein hermot kestä enää etsiä apuvirtaa jne tuohon autoon. Olisiko teillä kertoa mikä autossa voisi olla vikana? Kiitos paljon.
Saab 900i -90 (RIP)
Opel Vectra -91 (yyh)
Nissan Sunny n14 -94 (RIP)
Opel Astra g -95 (eiooikävä)
Renault Laguna II -01 (vara-auto)
Saab 900t -96 ( <3 )
stara
Re: 900i 16v -90 ei käynnisty aina...
Viesti Kirjoittaja stara »
kyllähän siihen hieman liian monta syytä voi olla tuolla pohjalla, jos ei mitään ole poissuljettu. Jos mahdollisuudet itse tutkailla ovat huonot, niin veisin sen ilman muuta testerille, kun vielä ajokunnossa on. itse umpimähkään arpomalla voi tulla vain huonommaksi. samalla kaupunkikeikalla sitä sitten ostaa osiakin, jos homma selviää.
nim "kontiorannan saharassa aukkinsa ryöminyt ja simputukset lusinut." :mrgreen:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
eijzii
Joo, kylläpä tuo nyt jopa lähti lopulta ja ens viikolla vien korjaamolle varmaan jos saan kaverilta auton tilalle.
Saab 900i -90 (RIP)
antti.hakamaa
kun ei lähde käyntiin niin tuleeko kipinä ja saako pensaa.
onko sytytys osat missä kunnossa?
noista nyt kannattaa lähteä alkuun.
itse vikakoodit lukemalla saattaa saada varmemmin vian selville ku bosch huollossa :mrgreen:
eijzii
antti.hakamaa kirjoitti:kun ei lähde käyntiin niin tuleeko kipinä ja saako pensaa.
pyörijä ja virranjakajan kansi uusittu vasta. Mutta edellisen kerran kun tuon teki niin tulpat katsoin ja olivat märät. Tänään kun se temppuili niin tuntui siltä kuin että kaasua painamalla yritti paremmin käynnistyä...
Ei kai auta kun tiedä ensi viikolla korjattavaksi ja toivoa että kaveri saisi toisen autonsa korjaamolta niin saisin itselleni jonkin ajoneuvon...
Saab 900i -90 (RIP)
eijzii
Mielenkiintoista kyllä, mutta tuossa autossa kun sammuttaa puhaltimen ja valot niin moottori alkaa pätkimään... Ja nyt voisin kyllä sanoa että sähköissä on vikaa... Pitää liittimet ja maat tutkia... Ajonestolaite :D
Saab 900i -90 (RIP)
timoce
Viesti Kirjoittaja timoce »
minulla on kanssa samanlainen ongelma samanlaisessa autossa! välillä lähtee käyntiin kun laskee virta avaimesta irti niin silloin pärähtää käyntiin. joskus ei ollenkaan.
vara akku pitää olla takakontissa sekä kaapelit joihin joutuu välillä turvautumaan!
eräs saab-korjaamon kaveri sanoi että vika voi olla siinä että starttimootori alkaa olla lopussa niin se rupeaa haukkaamaan liikaa virtaa käynnistäessä jolloin puola ei saa tarpeeksi virtaa niin ei tule kipinää ja eikä lähde käyntiin!
en ole vielä itse tarkemmin tutkinut sen enempää odottelen lämpimämpiä kelejä. kaikkea pikku juttuja olen vaihtanut virtalukon pohjaa, akkua jne..
MB w124 300ce -92 Saab 900s -91 x 5 saab 9-5 x 2
eijzii
Pitää itsekkin miettiä. Muutenkin startin kanssa ollut ongelmia... Kovalla pakkasella pitää kuumailmapuhaltimen kanssa sulattaa sitä... Tai mista sen tietää sulamisesta mutta niin se rupeaa starttaamaan ainakin.
Saab 900i -90 (RIP)
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
melko usein se maadoituspiste etupalkissa on hapettunut, puhdista, rasvaa ja kiristä.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
eijzii
on maadoituksetkin jo putsattu, mutta ei...
Saab 900i -90 (RIP)
stara
starttiongelmat johtuu usein solenoidin kärkien kuluneisuudesta tai sitten virtalukon/ avainpesän tai niiden välisen ratassarjan kuluneisuudesta. jos startissa/ solenoidisssa on kosteutta sisällä, niin pakkasella saattavat solenoidin liikkeet tulla kovin hidastetuiksi ja kärkikontakti huonoksi.
helpointa on testata juttua esim siten, jotta apuri katsoo startatessa merkkikynällä tuleeko solenoidille jännite, jos ei tule, niin vikaa voi haeskella muualta kuin itse startista ensisijaisesti. jos taas tulee jännite, niin sitten startti vaan uusiksi ( jos akku on ok) tai ainakin starttia voi mittauttaa paremmin.
Avustaja kun kolkuttaa solenoidia jollain vasaralla samalla kun itse starttaa, niin usein saa siten solenoidivikaisen heräämään.
eijzii
juu. pitää se startti uusia varmaan joka tapauksessa...
Saab 900i -90 (RIP)
