Takaluukku ei pysy auki (9-3 vm 99)
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Takaluukku ei pysy auki, kun sen avaa, vaan se laskeutuu heti alas. Mitenköhän sen saisi taas pysymään ylhäällä?
Saab 9-3 2.0 SE vm-99
Holmes
Re: Takaluukku ei pysy auki (9-3 vm 99)
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Vaihtamalla kaasupumput takaluukkuun?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-8435
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
audiopoika
Pystyykö amatööri ne itse vaihtamaan?
Holmes
9000 oli helppo vaihtaa. Luulisi ettei tuo vaadi sen kummempaa. Osta molemmat uudet vaikka todennäköisesti vain toinen on loppu.
#2203
jull3
Viesti Kirjoittaja jull3 »
Ota kaveri mukaan pitämään luukkua ylhäällä niin onnistuu helposti. Työkaluiksi muistaakseni riittää nokkapihdit ja ehkä joku pieni ruuvari sen lukitusrenkaan kampeamiseksi pois paikoiltaan. Kun lukkorengas on irti niin lyöt kaasujousen vain irti, kaverin on tässä vaiheessa syytä pitää luukusta kiinni :wink:
Itse onnistuin vähän turaamaan tota homma tehdessä kun koitin yksin tehdä ja pitää samalla luukkua auki ja vaihtaa jousta, luukku oli (amatöörille) yllättävän painava kun kaasujousi irtosi :oops:
Jos 100% varmanpäälle haluaa tehdä niin irrota ensin vanha jousi ja mene sen kanssa motonetin tiskille niin voit samantien verrata mitat. Nyt näyttää noi motonetinki eri vaihtoehdot tuol sivuilla seljenneen melkoisesti, mutta itselle ne löi aikanaan sieltä ensin semmoset jotka oli liian pitkät ja piti käydä vielä sitten vaihtamassa.
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
Kaks-Seiska
Jos ei kaveria löydy, voi luukun pönkätä ylös vaikka sopivan mittaisella lankulla tms.
#3929
Saab 9-3 ss -05
kymppi
Viesti Kirjoittaja kymppi »
Jees itselläni antoi nuo jouset periksi heti pakkasten tultua, mikä ei tullut yllätyksenä.
Sopivan pituinen lauta luukun ja puskurin väliin, ja lukitukset vanhoista pois ruuvarilla ja tämän jälkeen jouset lähtevät pienellä nykäisyllä pois. Uudet tilalle ja saa kämmenellä lyömällä siihen palloon lupsahtamaan.
Motonetistä kun kävin hakemassa uudet, niin kysyin että kummat ovat jäykemmät:
Takal kaasujousi Saab-93 12-8435 9-3 Takaluukkuun (500N) [1994 - 2002] 25.50 €
Kaasujousi GM-900 +spoileri 12-8353 GM-900 Takaluukkuun jos spoileri [1994 - 2002] 25.00 €
Tuo GM-900 +spoileri oli 520N, niin otin sen. Ja nyt nousee luukku vaikka mittari näyttää -32 ja lunta 10cm päällä :)
Se ei muuten välttämättä tee hyvää jos luukku pääsee jysähtämään alas päänuppiin, joten kaverista voi olla hyötyä.
Ex Og 9-3 2.3 Aero 2000
Ex 9-3 TiDs SC, Ex 9000 -93 2,3T x2, Ex Og900 x2, Ex Ng900 2.0T
#4911
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
Onnistuu ihan helpolla yksinkin. Vaihtaa yhden kerrallaan. Vaihtaa ensiksi sen, joka näyttää pahemmin "vuotaneelta".
Vaihdoin omastani viime talvena nimittäin yksin. Kannattaa ostaa se kaasujousi, joka tarkoitettu autolle, jossa olisi takaspoileri. Hieman jäykemmät alussa, mutta toimivat hyvin.
Tosin autoni on NG900, mutta samathan noihin käy.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
audiopoika
Oon joo huomannut,että takaluukun alareuna on yllättävän kova...näinkin umpiluiseen päähän :D
Pitää käydä hakemassa Motonetistä mahdollisimman pian uudet kaasujouset ja sitten yrittää naapurin isännän kanssa ne saada paikalleen.
Kiitos avusta!
Viku
Viesti Kirjoittaja Viku »
No ihan kiinnostaisi tietää, toimivatko nuo Motonetin halvat iskarit. Itse ostin tarvikkeena (500n) ja aivan kuraa! Tilasin alkup. Saab-kaupasta (50e kpl) ja ensi viikolla tiedän missä voi säästää ja missä ei.
Suappi9-3
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
Tuohon 00-malliseen tuli vaihdettua viime talvena PFS:ltä muun roinan kera tilatut pumput. Nyt jo toinen petti ja vaihdoin sen tilalle vanhoista pumpuista paremman. Taas toimii :D Onneksi en ollut raaskinut heittää vanhoja pois :roll:
PFS:n pumput eivät maksaneet juuri mitään, olikohan vähän yli kympin kappale. Mutta merkkihän oli sitten kuuluisa Scanshit... M.O.T.
Vuosia aikaisemmin 01-malliseen tilasin pumput PCS:ltä ja ne toimivat edelleen. En muista merkkiä.
Minkä merkkisiä Motonetistä on saanut? Kohta kuitenkin tarvii lisää...
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
audiopoika
Tilasin pumput Motonestistä hintaan 25,50€/kpl. Matkahuolto toimitti todella nopeasti omalle paikkakunnalle 11€ lisämaksusta. Hintaa tuli siis yhteensä 62€. AD-varaosassa hinta olisi ollut 97€/pari. Autolla oli muutenkin huoltotarve, joten pumput vaihdettiin siinä samalla. Hyvin tuntuvat toimivan :)
ysitonnari93
Ja mikäli työkalupakista löytyy lukkopihdit niin sen luukun saa pönkättyä niilläkin lukitsemalla ne toiseen kaasujouseen ja säästyy sopivan puupönkän etsimiseltä.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
En tiedä maksoinko liikaa, mutta Viggeniin pumput maksoi marmorilla 120 e pari. Siipi on sen verta raskas, että ilmeisesti nuo on ns. isoimmat pumput tuohon malliin.
Mutta nyt toimii! Hieman raottaa luukkua niin kampeaa itsensä auki nätisti.
XC70 D5 -11
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Juu, ja tähän vielä sellainen kommentti että noita kaikkia kaasujousia, olivatpa ne sitten peräkontissa, konepellissä taikka peräkärryssä, kannattaa pakkasella sääliä. Eli sen tuntee selvästi että ovat pakkasessa jäykkiä, saattaa kädellä sen luukun auki eikä anna mennä vauhdilla. Sama kiinni laittaessa, hissukseen painaa kiinni sen kun nuo kaasujouset antavat myöten.
Omassa NG900:ssa uusin nuo jouset (perä/keula) ostaessa v2002 ja ovat vielä hyvässä iskussa.
Ja yhdyn kommenttiin että sattuu ku tulee kalloon se luukku. Arvata saa miksi mulle tuli paineita noiden uusimiseen :D
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
