99:n kaasarista kolinaa!!!
Piti yrittää siirtää 99 parkkipaikalla, johon oli jäänyt käynnistymättä seisomaan.
Olin starttaillut akun tyhjiin, enkä ollut onnistunut käynnistysyrityksissä - enkä sitten kotona akun latausyrityksissä. Loppujen lopuksi akkulaturi oli viallinen! Ekaa kertaa törmäsin tällaiseen! Antoi laturi kyllä mitattaessa oikeat jännitteet, mutta puhti oli jonnekin kadonnut?
Ostin uuden laturin, latasin akun ja starrisprayn kanssa uudelleen käynnistämään. Jaksoi hörähdellä, mutta ei käynistyä. Poltti nähtävästi vain ne sprayhuurut pois. Siinä käynnistämistä yrittäessä alkoi yhtäkkiä toisesta kaasuttimesta kuulua kovaa kolketta!
Alkuperä tuntematon!
Voiko olla mahdollista, että moottorista imu vuotaa jotenkin kaassuttimeen ja pumppaa siellä sitten kalvossa olevaa sylinteriä ylösalas? Olisiko siis venttiilivika? Harmittaa, kun muuten aiemmin luotettava 99 jää minulta käynnistämättä. Kaikkea olen kokeillut, mitä osannut ( kts, aiemmat viestit...)
Miten voisin itse päätellä mahdollisen venttiilivian?
helppiä!
helppiä!
Mauno
Re: 99:n kaasarista kolinaa!!!
ei taida venttiilivika tulla seisoessa, mikäs kaasaripaketi sulla siin on? alkuperäiset tuplat vai?
Jos muuttuvakurkkuisesta puuttuu vaimennusöljy, saattaa se toimia juuri noin.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Tuleeko kolina varmasti kaasarista,ettei moottorista?
Tuplakaasarit ovat, jälkiasennetut luultavasti... Ja kolinan syy oli vaimennusöljyn karkaaminen. Mistä lie karannut? Eilisiltaisissa tutkimuksissa havaitsin bensapumpun ainakin vialliseksi. Tänään asennan uuden, jospa se siitä...
Mauno
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kalvossa reikä......
Bensapumppu asennettu, ei vaikutusta sittenkään! Starttailin taas akun tyhjiin. Hörähteli kyllä, kun kaadoin bensaa imusarjan reiästä. Outoa, et vain ykkös,- ja kakkospytyn pakosarjat vähän lämpenivät...?
Kokeilin sitten puhaltaa letkuun, joka tulee tankilta pumpulle. Sai puhkua aluksi melko voimakkaasti ennen kuin vastus helpotti ja ilma alkoi kulkea... Olisiko tankissa mahdollisesti jotain ruostemössöä? Ryömin alle etsimään tyhjennysproppua, mutta en löytänyt. Kuuluuko siellä ollakaan?
Kaadoin takapenkin ja etsin luukkua, mutta se löytyikin sitten tavaratilasta. Ilta alkoi painaa päälle ja oli pakko hellittää. Onko ehdotuksia, miten etenisin? Luukku auki vai tankin irroitus.....?
Mauno
Sieltä luukun kautta saa sen imuputkianturihässäkän pois ja samalla näkee tankkiin onko siellä jotain moskaa pohjalla. Joo, ja ei kuulu olla proppua tankissa, muovitankki ku on.
Jos tankissa on moskaa pohjalla joudut ottamaan tankin irti puhdistusta varten. Samalla kannattaa uusia ne kumiletkut bensaputken päästä (tankin ja korin välistä). Ja konehuoneestakin kannattaa vaihtaa ne kumiletkut bensapumpulta ja kaasarilta.
Onko kohokammio tai kammion sihti puhdas?
