ABS-valo ja seilaava nopeusmittari
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Tänään kävin normaalisti aamusella tekemässä saapilla noin 30km lenkin, ajoin kotiin ja auto oli n. 3h paikallaan. Iltapäivällä laitoin autoa taas tulille niin sytytti ABS:n valon palamaan. No en antanut asian hirveästi siinä vaiheessa vaivata, vaan lähdin matkaan. Jossain vaiheessa huomasin, että nopeusmittari alkoi vähän nykimään, joka sitten paheni koko ajan vaan pahemmaksi, eikä sitten toimi välillä ollenkaan.
Mikähän mättää? Sattumaa että molemmat viat ilmaantuivat lähes samaan aikaan, vai onkohan näillä jokin yhteys? Kyllä taas kyrpii kun olis katsastuskin tulossa :evil:
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
Minuteman
Re: ABS-valo ja seilaava nopeusmittari
Ovat sikäli yhteydessä toisiinsa että nopeusmittari saa tietonsa ABS-anturilta, mutta miltä niistä, se onkin jo toinen juttu... Käytin foorumin "Etsi":ä tältä osastolta ja sain kolmenlaista "tietoa": oikean etupyörän anturi, vasemman takapyörän anturi tai oikean takapyörän anturi. Otapa näistä sitten selvä.. :roll:
Noiden johtoliitoksia nyt kannattaa kuitenkin ensimmäiseksi yrittää putsailla ja katsella että napojen hammaskehät ovat mahdollisimman puhtaat.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
apparin takapyörän anturilta saa tiedon
# 4490
Jurkkis
Noniin, auto ajettu talliin sulamaan, josko vaikka iltapäivästä lähtisi repimään rengasta irti ja katsastamaan tilannetta.
#4992
Jurkkis
Irrottelin rengasta ja kas kummaa, anturille menevä liitin oli puoliksi irti. Naksautin liittimen kunnolla paikoilleen ja lähdin tekemään pienen lenkin. Eipä syttynyt valot enään. Nopeusmittarin toiminta pitää vielä katsastaa pidemmällä reissulla.
#4992
Jos vika uusiutuu, viepä auto lähelle merkkihuoltoa, tai jos onnistuu, jopa huollon halliin sisään. Tuli nimittäin eilen todistettua Metro-Auton valohoidon tehokkuus.
Autossa siis samanlaista ABS-valon syttymistä esiintynyt silloin tällöin. Takapyörien antureiden liittimiä olen rasvaillut ja kopeloinut aina välillä, ja vika on siitä hävinnyt. Eilen aamulla kotoa lähtiessä ekaa kertaa puoleen vuoteen ABS+BRAKE+huutomerkkikolmiovalot päälle ja SIDistä blingblong. Koko päivän jokaisella ajolla sama juttu.
Työpäivän jälkeen auto seisoi Metro-Auton huoltohallissa puoli tuntia ilman että itse autoon koskettiin. Ja avot, vikaa ei enää sieltä lähtiessä tullut.
Merkkiliikkeen valohoito toimii M.O.T. :lol:
Laittaisivat varmaan laskun tuostakin korjauksesta perään, jos tietäisivät...
