Tyhjäkäynti
Massez81
Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Massez81 »
Ongelmia tyhjäkäynnissä. Auto 9000CS 2.3i vm.-93. B234-moottori
Kylmänä toimiii moitteetta niin tyhjäkäynnillä kuin myös ajossa.
Kun moottori on lämmennyt (termari auki), tyhjäkäyntiä ei ole vaan auto sammuu milteimpä heti tai sitten kierrokset heiluu reippaasti välillä 500-2000 ja lopulta sammuu. Ajossa tai kun veto päällä kone toimii hyvin. Check engine valo palaa.
Puhdistettu IAC venttiili ja kokeiltu toimivaa sytytysyksikköä (punainen laatikko).
Ilmavuotoja olen koittanut paikallistaa, ei ole löytynyt.
IAC venttiili "surisee" kun virrat päällä mutta auto ei käynnissä.
Onko vinkkejä mikä voisi olla vialla, esim IAC venttiili?
Massez81
Re: Tyhjäkäynti
Sellainen yksityiskohta vielä, että 2kk sitten tuli samanmoisia ongelmia. Putsasin tk-moottorin ja ongelma hävisi.
Vähän aikaa sitten vaihdoin termostaatin, koska vanha oli kokoajan auki. Nyt siis lämmöt saatiin normaaliksi.
Termarin vaihdon jälkeen samat ongelmat palasivat parin viikon päästä.
Tällä hetkellä kun ajaa autolla, moottori lämpimänä, auto sammuu heti kun paina kytkimen pohjaan vaihtaaksen vaihdetta tai kun tulee risteykseen. Lähtee hyvin käyntiin aina.
Kaikki neuvot tervetulleita!
jusa_71
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
putsaa tyhjäkäynti moottori crc branklenilla ja voitele sen jälkeen vaikka crc :lä
(ei ole kestävä voitelu) mutta riittävä pesun jälkeen
# 4490
Massez81
Re: Tyhjäkäynti
Päivitystä tilanteeseen... tänään kokeilin varmasti toimivalla, puhdistetulla tyhjäkäyntimoottorilla. Ei vaikutusta.
Mittasin myös läppäkotelon asentoanturin resistanssin tyhjäkäyntiasennossa, oli huoltokirjan mukainen.
Mikä voisi olla vialla? Check Engine palaa kokoajan ja mitä lämpimämpi kone on sitä huonommin tyhjäkäynti toimii.
En ole kokeillut uusilla tulpilla, voisiko olla vain että yksi tulppa olisi pimeä?
Toinen mitä itsellä tulee mieleen on lambda-anturi.
Olisiko jollain vinkkejä vai olisiko helpoin vaan ajaa saabbi-liikkeeseen lukemaan vikakoodit?
Mawerick
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ootko ruiskun lämpötila-anturia kokeillut vaihtaa?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Massez81
Re: Tyhjäkäynti
En oo kokeillut, täytyy käydä hakees uus anturi, ei varmaan oo kauheen hintava...
vuorpe
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
https://video-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hvide ... e=55DF3637
Letkut katsottu, lisäilmaventtiilin putsasin jarrukliinerillä että loppui mustan tulo ja sitten perään WD40 ja paineilmalla ylimääräset pois. Akun napoja en ole vielä irrotellut ja yrittänyt nollailla. Sen huomasin että kun on automaatti, niin P ja N asennolla seilaa tyhjäkäynti aivan perkeleesti mutta vaihde päällä on tasanen käynti. Mihin tuo voi viitata?
Saabiton saabisti
#1470
