Amarr autotallin ovet, myykö joku Suomessa?
Minulla on autotallissa Amarr-merkinnöillä varustetut nosto-ovet. Mistäköhän löytäisin varaosia niihin?
Google ei oikein löydä mitään järkevää. Ehkä niitä myydään jollain toisella tuotemerkillä, vai?
Tarvitsen lähinnä pikkunippeleitä lukitusmekanismiin. Kenties yleismallin osatkin käyvät.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Re: Amarr autotallin ovet, myykö joku Suomessa?
Kerroppa tarkemmin mitä tarvitset? Veikkaan että Mesvacilta tai Crafwordilta löytyy käypäisiä palikoita, ei noissa eri valmistajien ovissa niin järin suuria eroja ole.
#3834
Ei ole moottoroitua koneistoa, vaan ihan manuaalisesti pitää nostaa.
Lukitus ja avaus toimii semmoisen keinuvivun/kahvan ja vaijerihässäkän avulla. Siitä puuttu pari salpaa ja niiden vastakappaleet ovien reunoista. Lisäksi uudet lukot pitäisi saada, ja ehkä tiivisteitä.
Arvelin noiden olevan rautakauppatavaraa, mutta en ole nähnyt hyllyissä. Isossa maailmassa noillekin on näköjään nettikaupat, esim. http://www.garagedoorpartsllc.com/.
Ostan: 2-tahti Saab
Meinasitko sitä tiivistettä mikä on lattian ja oven välissä? Ota vähän mittaa siitä profiilista ja yhteyttä johonkin yllä mainituista puljuista.
Onko ovessa kummiskin tasapaino jouset? Vai millainen systeemi on kyseessä? Olisiko mahdollista laittaa kuvia ovesta jonnekkin, olisi helpompi auttaa...
#3834
Kiitos hyvistä vinkeistä, ehkä pärjään näillä!
Abloy tuntuu järkevältä. Tiivisteistä tosiaan toisen oven alareuna pitää uusia, ja se on semmoinen uraan työnnettävä. Lisäksi ulkopuolella on myös ovien reunassa tiiviste mennyt huonoksi, ne on kiinnitetty ruuvilla seinään/karmiin.
Jousista en osaa paljoakaan sanoa, ne löytyvät ovien yläpuolelta kuten tuon sivun piirrustuksessa http://www.garagedoorpartsllc.com/. Muutenkin ovi on aika pitkälti tuommoinen. Jouset ja muut mekanismit ovat kuitenkin kunnossa, joten eiköhän se tästä
Ostan: 2-tahti Saab
Lukitussalvan saat vaikka starkilta. Normaali työntösalvan ruuvaat lamelliin kiinni ja johteeseen reikä sopivaan kohtaan. Jos ovi ei pysy ylhäällä ilman salpaa, on jouset liian löysällä.
#3834
Joo, tai siis tuo salpa estää sen ettei rosvo noin vain nostaa ovea... Eli on sillä vaijerilla kiinni kahvassa. Ehkä höpöttelen väärillä termeillä.
Ostan: 2-tahti Saab
Tarkoitin, että tuollaisen http://verkkokauppa.lukkokeskus.com/pro ... .php?p=226 ruuvaat siihen oveen kiinni. Siihen kohtaan mihin tuo salvan tappi osuu johteeseen poraat käypäisen reiän niin saat helpoiten lukittua oven.
#3834
OK, ymmärrän. Sillähän oven saisi lukkoon helposti, mutta toisaalta se ei aukeaisi enää ulkoa. Tallissa on kylläkin käyntiovi, joten haitta ei olisi kovinkaan paha. Eikä siellä tallissa edes pidetä käyttöautoja, joten tuntuu yhä järkevämmältäsiiseli kirjoitti:Tarkoitin, että tuollaisen http://verkkokauppa.lukkokeskus.com/pro ... .php?p=226 ruuvaat siihen oveen kiinni. Siihen kohtaan mihin tuo salvan tappi osuu johteeseen poraat käypäisen reiän niin saat helpoiten lukittua oven.
Ostan: 2-tahti Saab
Nyt on hyvin teljetty, mutta en kerro miten. Eihän sitä tiedä minkälaisia Volvon kuljettajia täälläkin foorumilla liikkuu pahoissa aikeissa.
Ostan: 2-tahti Saab
Eikö mene jo vähän hienosteluksi? Tollasesta ovesta kun pääsee läpi muutenkin helposti... Eikös lukot oo vaan rehellisiä varten.Mimmi kirjoitti:Laita sitten se työntösalpa lukkokantapulteilla lamellin läpi (muista aluslevy ulkopintaan), kun ruuvit eivät juurikaan pidättele mitään ollessaan olemattomassa alumiini/teräslevyssä ja polyuretaanissa "kiinni".
#3834
Pääasia että jää murtojäljet, niin on sitten helpompi vakuutusthtiön kanssa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
