Sähköpenkin säädinpaneeli roikkuu
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Kuskin puoleisen istuimen sähkösäädinpaneeli ei tahdo pysyä penkissä kiinni. Sivulla säätimien vieressä on nuo kaksi kiinnikettä paikallaan, mutta penkin etupuolella mikään ei ota kiinni tuohon säädinpaneeliin. Paneelinpuolella on kyllä kolo, jossa on lukitussokka. Minkähänlainen osa multa penkin puolelta puuttuu. Jonkilainen tappi siihen pitäisi tulla. Näkyiskö WIS:stä osanumero?
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Recon
Re: Sähköpenkin säädinpaneeli roikkuu
Mulla ei ole -08 WIS:ä, josta näkis ton osan. -07 mallissa tuo sivupaneelin etukiinnitys näyttää olevan erilainen.
ex:
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Selviäisikö tuosta: http://www.hiekkalaatikko.org/epc_my08_istuin.png
EPC:n mukaan ihan samanlainen mitä MY07:ssa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Recon
Kiitos kuvasta! WIS:ssä hiukan erilainen. Eli kyseessä kuvan osa 42 kotelo ei pysy kiinni istuimessa. Kotelon kärjessä on pidike 46. Istuimessa on verhoilussa siinä kohtaa neliön muotoinen aukko. Aukosta näkyy vain istuimen runko, jossa ruuvin reikä. Ilmeisesti siinä pitäisi olla tuo osa 58 yhdellä ruuvilla kiinni. Saisitko sen osanumeron.
Mulla on vaihdettu aiemmin istuimen runko. Oliskohan siinä yhteydessä jäänyt ko. osa vanhaan runkoon?
ex:
jmaatta
58 olisi:
Article : Kannatin
PartNo : 12790964
Usage : LH
Supplementary Description : Kannatin
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Recon
Paljon kiitoksia!! Saakohan tota muualta kun marmoritiskiltä?
ex:
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Recon kirjoitti:Paljon kiitoksia!! Saakohan tota muualta kun marmoritiskiltä?
Tuskinpa saa muualta. Mutta hinta lienee marmorillakin edullinen. Itsellä oli myös ongelmia tuon säädin paneelin kiinni pysymisen kanssa. Minulla eivät tahtoneet pysyä nuo kuvan pidekkeet nro 47 paikoillaan, kun säädin paneelin muovi oli kulunut lukuisten kiinnitysyritysten vuoksi. Dremelillä pieni reikä säädinpaneeliin(sisäpuolelle) ja ohut rautatappi pitämään tuo pidikettä paikoillaan, nyt pysyy kiinni . Nuo kiinnikkeet maksoivat muutaman kymmenen senttiä kappale.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
