Arvuutellaan miksi 9-3 hyytyi motarille?
apajo
Viesti Kirjoittaja apajo »
Eilen ajelin kohti viikonlopun viettoa Hämeenlinnanväylää kun Saab pari kertaa nykäisi, jonka jälkeen veto loppui kokonaan. Check engine valo vilkkui voimakkaasti, mitä nyt ehdin noteerata tuossa ruuhkan keskellä vasemmalla kaistalla ilman tehoja rullatessa.
Hinuri vei auton korjaamolle ja nyt hullua pidetään jännityksessä, mitä särkyi ja tärkeimpänä kuinka paljon Saab harrastus tällä kertaa maksoi. Autona 2001 9-3 Aero noin 250tkm. Moottori sammui samantien kun painoin kytkimen pohjaan. Pientareella kun yritin käynnistää moottori pyöri, mutta ei lähtenyt käyntiinkään.
Eli olkaa hyvä ja heittäkää arvauksia mitä särkyi ja mitä maksaa. Lähimmäksi arvannut saa uskottavuutta internetissä :wink:
KAPU2
Re: Arvuutellaan miksi 9-3 hyytyi motarille?
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
DI-kasetti
RaSaVili
Viesti Kirjoittaja RaSaVili »
Ahtoputki irti...
#4275
9-3 2.0T
96 -76
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
DI-kassu ääni myös täältä +300e
Saab 900 2.0t Cab -97
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
DI-kassu + etukatti, jos huono säkä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
asentoanturi
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
bensa loppu tai bensapumppu kaputt (saiko arvata kahta mahdollisuutta?)
apajo
Saab-man kirjoitti:DI-kassu + etukatti, jos huono säkä.
Mielenkiintoista. Mites jos mulla on viikon verran pakoputki vuotanut, jostain palttiarallaa kuskin alapuolelta? Voiko tässä olla syy - seuraus tyyppinen juttu?
edit. ennen vääräleukoja kyseessä siis auton pakoputki.
apajo
vesa67 kirjoitti:bensa loppu tai bensapumppu kaputt (saiko arvata kahta mahdollisuutta?)
Bensan loppuminen kävi itelläkin mielessä, mutta ainakin mittari väitti ainetta vielä olevan.
Saab-man
apajo kirjoitti:
Eipä tuolla putken vuotamisella kassun suhteen merkitystä ole. DI-kasetin rikkoutuessa saattaa päästä bensaa katalysaattoriin ja se tekee sitten tuhojaan. Kasetin rikkoutumisen huomaa kyllä yleensä kärystä. Ainakin mulla haisi aikoinaan sellainen palaneen konkan käry kun kasetti poksati. Meni juurikin tuollain ajossa. Tosin ei nykäissyt kertaakaan vaan kuoli kerrasta. Etukattiin oli tullut pientä vauriota, joskin se huomattiin vasta paljon myöhemmin kun putki irrotettiin muussa yhteydessä.
9-3 1,8t SC -06
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ahtoputki irti, DI-kasetti tai bensapumppu. Tosin viimeksi mainittu ei ainakaan itselläni vilkutellut CE-valoa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
nurmio
Viesti Kirjoittaja nurmio »
Tänään näytti Hämeenlinnanväylällä pohjoissuuntaan 9-3 lähdössä hinaukseen, liekö sama vai onko useampikin kolmonen jäänyt pakkaseen?
apajo
nurmio kirjoitti:Tänään näytti Hämeenlinnanväylällä pohjoissuuntaan 9-3 lähdössä hinaukseen, liekö sama vai onko useampikin kolmonen jäänyt pakkaseen?
Keimolan Nesteen ja Klaukkalan liittymän väliin mun 9-3 antautui. Siitä hinattiin pohjoisen suuntaan Nurmijärvelle. Hinaaja lupas puhelimessa hinauksen tapahtuvan perjantaina noin klo 19.00. En itse jäänyt paikalle todistamaan, mutta hauska juttu jos ei "kerennyt" hinata sitä pois ennen perjantai saunaa.
Mun auto on graffitin harmaa. Oliko saman värinen minkä näit?
apajo
Puhelu tänään korjaamolle ja kertoivat, että bensapumppua epäilevät. Onnittelut kaikille oikein vastanneille :)
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
aika outoa jos tuo check engine valo vilkkui bensapumpun hajoamisen vuoksi :roll: itsellä ei mitään varoitusvaloja tai vikakoodeja tullut kun bensapumppu hajosi.........................Kallis lasku tiedossa
9-3Aero-01
