Auto rikki tien päällä!
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Olen kotimatkalla ja auto alkoi nykiä kun kiihdytin 80-100. Moottori valo syttyi ja auto ei kulkenut enää kuin osakaasulla. Kiihdyttäessä pätkii. Mitä voisi tien päällä yrittää tehdä? Kotiin n.300km.
Kun laittaa virrat päälle, niin relelaatikon alueelta kuuluu napsutusta.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
jcarlson
Re: Auto rikki tien päällä!
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos SID Info niin katso sieltä vikakoodi. Jos ei ole, niin katso onko läppäkotelo limp home-asennossa (vaatii ahtoputken irrotuksen, liikkuuko läppä jos kääntää vaijeripyörää moottori sammuksissa).
Naksutus kuulostaa siltä että limp home kytkeytyy päälle, jos on joka kerta sama määrä napsahduksia. Solenoidi naputtaa läppäkotelossa. Jos on todella releiden naksuntaa niin viittaisi virran vähyyteen.
Pekko_Å
Terve.
En ole varma naksahduksen sijainnista. Mutta ahtoputkelle menevässä ilmaletkussa on juuri takaiskuventtiilin liitoksessa murtuma. Voiko antaa vikakoodin? Ei ole infoa... Voin lähettää nettiin kuvan vielä kun on valoisaa... Jos kännykällä osaan.
jcarlson
Takaiskuventtiilin = bypass? Mutta joo, sopiva ilmavuoto voi hyvinkin aiheuttaa nykimisen, vikakoodit ja limp home-tilan. Jos autolla voi ajaa nätisti niin kyllä sillä sitten voi kotiinkin ajaa, välttää vaan nykimistilanteita.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Jos nappaa maffin piuhan irti niin menis map ohjattuna siihen asti kun pääsee tutkiin tarkemmin
Pekko_Å
http://www.aijaa.com/v.php?i=004987364894.jpg
Se valkoinen osa siinä ylälaidassa. Joo ei siis bypass, vaan joku venttiili missä ilma liikkuu tiettyyn suuntaan. Termit ei nyt hallussa :D
Ei mennyt limp homeen, auto käynnistyi ja liikkuu nyt kun pidin akkua irti 20min. Saatko selvää kuvasta mitä osaa tarkoitan?
Vikavalo ei pala enää.
jcarlson
EVAP-systeemin tuloletku taitaa olla kyseessä.. Voisi kokeilla irrottaa tuon EVAP-solenoidin liittimen. Näkyy tuossa kuvassa liitin nurinpäin, se solenoidi joka on samassa metallituessa kiinni joka tulee immun klemmariin.
Jos ei auta, niin sitten IMM liitin irti kuten Jouni neuvoi.
Pekko_Å
Testaan tuon jos pääsen kotiin asti.nyt huomaan et kaasu ei laske vaikka en koske polkimeen, kierrokset ylhäällä koko ajan. Kun pysähdyin valoihin niin auto yrittää liikkeelle. Automaattivaihteisto siis kyseessä. En uskaltanut laittaa vapaalle, koska pelkäsin et nousee kierrokset niin koville että ei saa vaihdetta enään päälle. Kaasupoljin tuntuu kummalliselta, se ei liiku sulavasti.
jcarlson
Sen verran iso ilmavuoto että kiekat on ylhäällä ja kaasu tuntuu oudolta limp homen takia. Voi olla että läppäakseli jumittaa myös jostain syystä, jäätä tms.
Pekko_Å
Selvä, vikavalo syttyi taas. Olen nyt kehä 3, ajan Turkuun rauhallisesti. Jouduin ajamaan torstaina kohtuu syvässä hangessa useamman kilometrin, ennen kuin sammutin auton. Käynnistin sen vasta tänään kun lähdin kotiin, kuulostaisi loogiselta että jotain olisi jäässä. Voiko tuo liitoskohta aiheuttaa sen vikatilan? Nyt auto taas kulkee normaalisti, mutta valo tosiaan palaa.
Viimeksi muokannut Pekko_Å, Su Tammi 23, 2011 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pekko_Å
Kiitos Jouni ja Carlson! Pääsin kotiin, tosin matkalla syttyi vielä vaihteiston vikavalo(?). Joten hymy ei ole herkässä.
Auto käyttäytyi loppumatkan normaalisti.
Yritän selvittää nyt sen vian.
Huhuhuh.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Onko vika selvinnyt?
Saab 9-5 Aero XWD -11
