Tonnarin ratti + muuta triviaalia
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Olen yrittänyt löytää kuvaa millainen ratti kuuluisi vm 92 bagittomaan tonnariin. Kaikissa kuvissa kun tuppaa olemaan bagillinen ratti. Onko siinä samanlainen ratti, kun saman vuotisessa satkussa? Siis vapari tonnari, ei turbo.
Viimeksi muokannut Naxu, Ma Tammi 24, 2011 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Mawerick
Re: Tonnarin ratti
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eiköhän se oo sellainen kuin tässä: http://www.nettiauto.com/saab/9000/3709536
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Risto
Re: Tonnarin ratti
Viesti Kirjoittaja Risto »
CDE/CSE-malleissa oli tuollainen nahkaratti:
http://kuvablogi.com/nayta/2831264/
Minuteman
Re: Tonnarin ratti
http://kuvablogi.com/nayta/2831264/[/quote]
Sama ilman nahkoja on kaverin -92 CD:ssä.
Tuossa on muuten hullunkurinen se orkkislogo, painettu vain tylysti muoviin ja näyttää siltä kuin siitä puuttuisi jotakin.
Naxu
Re: Tonnarin ratti
Kiitos. Juuri tuota epäilin. Täytyy vaihtaa, yksi tuollainen roikkuu tallin seinällä. Laitoin joskus siihen keskiöön vanteen keskimerkin, sopi kuin nenä päähän.
Jäsen #4473, Tech 2
Juha96
Re: Tonnarin ratti
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Meillä oli joskus '92 mallinen 2,0i-karvalakki-CS ja siinä oli nelipuolainen. Taitaa olla sama logiikka kuin satkuissakin oli vm '92 eli tuo 80-luvulta periytyvä nelipuolainen on vain kaikkein halvimmissa versioissa eli 900 2,0i ja 9000 CC/CD/CS 2,0i.
Siitä jos mennään vähänkin ylöspäin - 900 2,1i tai 9000 CD/CS 2,3i - niin tulee tuo uusi kolmipuolainen ratti, joka sitten kaikkein parhaimmin varustetuissa versioissa on lisäksi nahkakehäinen.
Haza
Re: Tonnarin ratti
Viesti Kirjoittaja Haza »
Minuteman kirjoitti:http://kuvablogi.com/nayta/2831264/
Sehän lähtee pois, siis jos tuon tuossa kuvassa näkyvän logon repii irti niin allaolevassa mustassa muovissa on painettuna se sama logo..
Minuteman
Re: Tonnarin ratti
Sitähän just meinasinkin. Tuon kuvan keskiömerkki on jälkiasennettu ja kuten kuvasta näkyy pienempikin kuin se alkuperäinen köyhähkön näköinen "stanssi" joka siellä alla on.
Risto
Re: Tonnarin ratti
Rohkenen olla eri mieltä. Tarkoittamanne väritön kohokuvio kuuluu ilmeisesti muovirattiin, nahkarateissa olen nähnyt vain noita hienoja monivärisiä, kuten myös tässä:
Ja tässä:
Haza
Re: Tonnarin ratti
Siis niissä rateissa on ihan alunperin se pienempi värillinen merkki, olen tainnut 2 sellaista ottaa ihan omin käsin pois eikä kumpikaan ollut nahkaratti
Naxu
Re: Tonnarin ratti + muuta triviaalia
Satkuissa ainakin on se köyhä stanssattu keskiö.
Miten takapenkin tuhkakuppi? Siinä näyttäisi olevan paikka tupakansytyttimelle. Onko jossain mallissa, ja onko johdotus valmiina?
Sitten vielä saako uudemman mallin lock-nappulan toimintaan vanhaan keskuslukon boksiin? Entäs jos vaihtaa uudemman boksin, pitääkö vetää lisää johtoja?
Jäsen #4473, Tech 2
Juha96
Mä oon törmännyt tuohon mustaan keskiöön vain '92 mallin muovirateissa, '93-mallisissa on ollut värilätkä ratikehän materiaalista riippumatta niissä mitä vastaan on tullut.
Naxu
Ok. On vain niin sytkärin paikan näköinen. Eikä käynyt -92 satkun ratti, kun ei töötännyt. Mittasin vielä että rattinapit toimii. Siinä oli vain yksi hankaustappi, kun tuossa jälkiasenteisessa turbon ratissa on kaksi. No pitänee etsiä orkkis.
Jäsen #4473, Tech 2
Naxu kirjoitti:Ok. On vain niin sytkärin paikan näköinen. Eikä käynyt -92 satkun ratti, kun ei töötännyt. Mittasin vielä että rattinapit toimii. Siinä oli vain yksi hankaustappi, kun tuossa jälkiasenteisessa turbon ratissa on kaksi. No pitänee etsiä orkkis.
Sen satkun ratin saa kyllä modattuu tonnariin sopivaksi, tarvii vaan tonnarin ratin osanluovuttajaksi. Mullakin sellane jossain on jemmas siis muovine. Ei oo kallis jos joku tarvii ja löydän. :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Haza
Viilataan vielä sitten, sattumoisin olen juuri M92 satkusta merkin repinyt pois ;)
