900S Ahtopaineet
900S Ahtopaineet
En haulla löytänyt vastausta tähän.
Eli siis eilen tosta mun satkusta irtos se hukkaportin käyttötanko sieltä läpältä ja kun laitoin sen takaisin niin ahdot ei ookkaan enää sen 0,45bar niinku ennen irtoamista.. Mistähän tämä mahtais johtua?
Eli ilmeisesti kello ei enää aukase läppää ollenkaan..
Paineita ottaa ainakin 1.3bar johon ne pääsi nousemaan vahingossa.
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
Re: 900S Ahtopaineet
onko sulla hukkaportin letku varmasti kiinni kunnolla? entä oliko siinä tangossa sen säädön lukitus ruuvi kunnolla kiinni? jos vaikka tanko niin paljon muuttunut että ei pääse hukka portti aukeamaan.
entä saatko käsin väänneettyä huokkaportin auki tangosta?
Letku on kiinni ja mutteri ja tanko liikkuu kun kädellä liikuttaa, todella tiukka se kuitenkin on
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
orggis cooleri revenny
ÄSssässsä ei ole kuuleria[Moksu] kirjoitti:Letku on kiinni ja mutteri ja tanko liikkuu kun kädellä liikuttaa, todella tiukka se kuitenkin on
tuntuko tehokkaalta?[Moksu] kirjoitti: Paineita ottaa ainakin 1.3bar johon ne pääsi nousemaan vahingossa.
Saab 9000 CS 2.0T -97
Kyllähän se liikkumatti46 kirjoitti:tuntuko tehokkaalta?[Moksu] kirjoitti: Paineita ottaa ainakin 1.3bar johon ne pääsi nousemaan vahingossa.
Kaippa sitä joutuu vaihtaan hukkaportin, vanhasta saabista onneks jäi turbo talteen niin saan siitä hukkiksen.
minkä vuotinen ässä on? m90 pitäisi lastun rajoittaa ahdot n. 0.6 bar ja uudemmissakin tulee fuel cut ennen 1.3 bar. autollesi siis ilmeisesti jossain välissä jotain tehty jos et itse ole tehnyt..
onhan niistä painekelloista joskus kalvo revennyt, sen voit kokeilla laittamalla varovasti paineilmaa kellon letkuun.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
kuukausi sitten laitoin bensalastun paikalleen jolloin ei pitäis menon loppua 0.6bar:ssa..mikkoimp kirjoitti:minkä vuotinen ässä on? m90 pitäisi lastun rajoittaa ahdot n. 0.6 bar ja uudemmissakin tulee fuel cut ennen 1.3 bar. autollesi siis ilmeisesti jossain välissä jotain tehty jos et itse ole tehnyt..
Täytyy kokeilla metsästää uusi kello..
