Työkaverin joko -98 tai -99 2,3t päätti viime pakkasilla lakata toimimasta. Öljyvalo syttyi ja tehot hävisi. Kaveri ei ole autoalan ihmisiä joten veikkaukseni oli hänelle että surullisenkuuluisa huohotinjärjestelmä on jäätynyt ja turbolle puskee öljyä. Autoon on muutama kuukausi vaihdettu turbo ja kuuleman mukaan takaiskuja huohotusjärjestelmään.
Nyt tilanne sellainen että ikäänkuin siinä yhteydessä kun turbo alkaa ahtamaan tehot häviää ja alkaa puskea sankkaa savua. Korjaamolla oli todettu sen verran että turbo on ehjä.
Onko varma mootttoriremontti edessä vai mistä lähtisi vikaa etsimään? Ja saako edullisemmin vaihtokoneen vai onko kuinka kallis operaatio jos remppaa vanhan?
									9-5 2,3t tehot hävisi ja savutus tuli tilalle?
Saab 9-5 Hirsch Wagon -01
						Re: 9-5 2,3t tehot hävisi ja savutus tuli tilalle?
Kannattaa heti ensimmäisenä tarkistaa että huohotinletkut kulkee oikein ja etenkin että se takaiskuventtiili venttiilikopan ja läppäkotelon välisessä pikkuletkussa on oikeinpäin..
Täytyy tarkistaa. Onko moinen "väärinkytkentä" silti mahdollista koska auto toimi normaalisti
monta viikkoa ja tämä ilmeni vasta kovien pakkasten jälkeen?
Viime talvena minulla jäätyi huohottimen letku. Siitä johtuen puski ahtimen läpi välijäähdyttimeen pari litraa öljyä. Savutti ja kulki huonosti. Irroitin välijäähdyttimen alaletkun ja sieltä tuli tosiaan muutama litra öljyä. Puhdistin öljyt pois ja vaihdoin huohottimen kaikki letkut uusiin. Huohotin päivitys oli tehty, mutta osa letkuista oli alkuperäisiä. Öljyn puhdistuksen jälkeen toimi normaalisti. (9-5 2.3t 2001)
									saab 9-5 2.3t vm.2001 autom.
