takalasin pyyhin, tomii - ei toimi...
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Eli pientä probleemaa takapyyhkijän kanssa. Liukukytkimestä ei toimi välillä "kertapyyhkäisy", ja välillä toimii. Jos tuulilasinpyyhkijät ovat tihkulla, niin silloin ei ole kertaakaan ketapyyhkäisy toiminut liukukytkimestä. Jos tuulilasinpyyhkimet eivät ole päällä, niin silloin liukukytkimestä kertapyyhkäisy toimii yleensä, ehkä 7 kertaa kymmenestä. Jos naksauttaa liukukytkimestä "tihkunasennon" päälle takalasille, niin ei mitään eloa.. Viiksen päästä painamalla pyyhkijä kyllä toimii aina (vettä tosin ei tule takalasille, mutta vissiin irronnut se letku sielä vilkun takaa) kun pumppu kuulostais kyllä pyörivän ja liruttelee vettä lokarin välistä. Onko muuten niin, että pesimille on vain yksi ja sama pumppu eteen ja taakse, joka vain kääntää suuntaa?
Eli mistä metsästämään vikaa? Joku rele sulake, missä? Vaiko viiksi paskana? Haulla koitin, mutta löyty vain syy tuolle ettei tule takalasille vodaa... :) Kellään ollut vastaavaa sekoilua? Eipä tuo nyt iso haitta ole, mutta kauneusvirhe joka ois mukava saada korjattua.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
jmaatta
Re: takalasin pyyhin, tomii - ei toimi...
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Selvisikö vika? Omassani meni nyt kokonaan mykäksi. :?:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Viikasivika
#4481
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
m.k.a. kirjoitti:Viikasivika
Veikkaisin että tuo tarkoittaa viiksivikaa...welcome back Mimmi :D
jmaatta
Viiksi toimii. Kun takapyyhkijän vivusta kertapyyhkäisyn aktivoi niin kuulee kun rele naksahtaa. On asennossa kuulee releen naksahduksen määräajoin. Pitää tutkia tuleeko sähkö moottorille asti jahka kerkeää.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
