lukot...
-Make-
lukot...
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Noniin... nyt kun virtalukko rupesi oikuttelemaan. Ei mennyt kuin pari päivää niin ovilukkokin jo herjailee :( eli ongelmana on se että saa käyttää todella paljon voimaa että saa käännettyä avaimen ovilukossa ja silloin lukko napsahtaa auki. Lukkoon ovet saa helposti, mutta ongelmana on se, että niitä ei meinaa saada auki - ei oikein uskalla pistää enää oviakaan lukkoon prkl
Eli miten tät ongelma kävisi korjaamaan? uusi lukko? mitä maksaa? miten tän vanhan saa irti?
heti hajoo toinen paikka kun toisen meinaa saada korjatuksi :evil:
Oven lukko on siinä kahvassa. Ensin kahva irti ovesta, eli verhoilut pois, linkkivipu irti ja kahvan kiinnitysmutterit auki. Kahvasta saanee sitten sen lukon irrotettua ja restauroitua ihan kuten virtalukonkin. Miten kuluneella avaimella yrität?
-Make-
oon kokeillu kahdella eri avaimella - toinen on kuluneempi ja toinen ihan hyväkuntoinen, huonommalla lähtee varmemmin auki
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Lukkosylinterin hinta oli muistaakseni 80 - 90e toissavuonna sarjoitettuna omalle avaimelle. Kestää pari päivä, tulee kuulemma Ruotsista. Näin Laakkosella Helsingin Konalassa toissavuonna kun omaani vaihdoin.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Okramsa
Lukot
Viesti Kirjoittaja Okramsa »
Terse,
Itse painiskelin viikonloppuna samanlaisen ongelman parissa eli virtalukko on vetänyt viimeisiään jo muutaman vuoden ja ovien lukot toimii jotenkuten ja lauantaiaamuna sitten autossa ei toiminu kuin takaluukun lukko.
Siinä sitten kepin päähän naula ja suksiluukun kautta keskuslukko sisältä auki.....
Eilen purin oven lukkosylinterin ja totesin että kulunut avain on aiheuttanut sen että alumiiniseen lukkosylinteriiin oli tullut aika pahat kulumat haitoista ja ratkaisuna kaksi vaihtoehtoa hiominen tai uusi sylinteri.
Soitin Laakkoselle ja kysyin varaosan hintaa ja kaveri tarjosi lukkojen vaihtosarjaa eli kaikki neljä lukkoa + avain (eri sarjaa kuin alkuperäinen, mutta...)....
Odotin hinnaksi muodostuvan 400-500 E, mutta kun hinta olikin vain 131 E otin tarjouksen vastaan ja tilasin uudet lukot autooni.
T:Okramsa
9000CD 2,3i -90
900i special -85 (R.I.P.)
900 T8 -83 (jossain päin suomea uudella omistajalla)
99 Gls / Turbo -80 (R.I.P.)
