Mistä tiedän, onko autossani (CSE vm. -93) käynnistyksenesto? Varashälytintä tai kauko-ohjattua lukitusta ei ole, keskuslukko toimii avaimella. Aikaisemmissa keskusteluissa saa sen vaikutelman, että jos varashälytintä ei ole, ei ole myöskään käynnistyksenestoa.
Missä muuten sijaitsee tarkkaan ottaen se punainen vilkkuledi? Ajattelin laittaa vandaaleja hämätäkseni autooni pelkän vilkkuledin, joten jos jollain olisi kuva sen sijainnista,niin osaisin asentaa sen täsmälleen oikeaan paikkaan.
Käynnistyksenesto vai ei ?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Käynnistyksenesto vai ei ?
tee kuten mie... eli kävin paikallises autosähköliikkees kysymässä ja vastaus..
mene autoon , ovi kiinni , kakesta häly päälle ja kokeile startata...lopputuloksen voit sitten itse päätellä...
mulla on --- mutta jatkossa laitan avaimella ovet lukkoon.
Ledi on vasemman (kuskin) etukaijutinritilässä.
Kuuvaakin koitin etsiskellä mistä näkisi tarkan sijainnin, mutta en hätäsesti löytänyt.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
