Polttoainepumpun toiminta
HT_ng900
Viesti Kirjoittaja HT_ng900 »
Pitäisikö polttoainepumpun hörähtää kun laittaapi virrat päälle? Omassa ei kuulu mitään. Olen laskenut paineetkin poies järjestelmästä irroittamalla b-pumpun sulakkeen ja starttaamalla. Sitten sulake takaisin ja virrat päälle, ei mitään ääntä. Käynnistyy kuitenkin ihan normaalisti. Aattelin vaan etttä kun aina puhutaan että pitäisi hörähtää. Jos tankissa ainetta puolessa välin tai alle kuuluu käynnistyksen jälkeen pieni kurahdus tai hörähdys, onko normaaalia ,vai onko pumppu jo siirtymässä eläkkeelle?
On se vitsaus kun pitää kuunnella kaikki surinat ja natinat.
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
HT_ng900
Onko tosiaan näin, ettei kukaan ole kuunnellut milloin pumppu käy. Vai onko niin, että pumppu starttaa vasta kun kone pyörii?
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
9000CD23T
Ainakin tonnarissa ei pumppu herää ennenkuin koneessa on jotain 450r/min tms...eli jos virrat kytkee ilman starttaamista niin mitään ei kuulu paitsi ehkä ABS pumppu lataa paineet jarrujärjestelmään.
Vanhassa satkussa se hurina kuului aina kun löi virrat päälle.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Mulla ainakin lähtee pumppu päälle kun kääntää avaimet siihen viimeiseen läpeen ennen starttia. Kerää paineet ja sitten pysähtyy.
#1730
500whp.net member
